verschil tussen tomos flexer en sport'r
8chjay
Berichtdoor 8chjay » 08 mar 2021 08:48
Beste mensen
Korte beschrijving van je probleem: Wat is verschil tussen SPORT'R en standaard FLEXER.
Wanneer ontstond het probleem: nvt
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): weet het niet zeker ( biturbo uitlaat)
Type tomos (brom of snor) en model: SPORT'R SNOR
  • MOTOR : A52 (staat op frame maar weet niet zeker of motor geruild is.)
  • Carb : Dellorto SHA 14.9P
  • cilinder : A5 (staat op type plaatje maar weet niet zeker of gewisseld)
  • uitlaat : Biturbo
  • Bobine : 4 draads c050000 (komt uit India)
  • Ontsteking : Geen idee - wel met aparte pickup
  • luchtfilter : Weet het niet
  • tandwielverhouding : 26:31
  • Max snelheid : ongeveer 35km/h
Na lang te hebben gezocht op de forum stel ik toch maar de vraag.
Sinds kort ben ik eigenaar van een tomos flexer/sport'r uit 2009.
Op mijn kentekenbewijs van de rdw staat SPORT'R. Op de stickers op de zijpanelen staan "Flexer".
Kunt iemand me misschien vertellen welke (af fabriek) de technische en optische verschillen zijn tussen een SPORT'R en een standaard FLEXER, of me verwijzen kan naar een topic waar dat uitgelegd wordt. Al wat ik kan vind zijn topic's waar de foto's van niet beschikbaar zijn. Dat maakt het best moeilijk.
Hier de typeplaatje : :)
groet
8chjay
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2021 19:20
Ik kan er zeer kort over zijn. Technisch zit er geen verschil tussen een Flex'R en een Sport'R. Allebei hebben ze een rond tankframe (Type A2), het enige wat kan verschillen is de kleur en de achterspatbordconstructie (zie foto's). Oudere modellen van de Sport'R hebben een rond achterspatbord van metaal ipv kunststof.
De Sport'r werd voor zover ik weet alleen in geel/ zwart verkocht en heeft wat "racey" stickers. Wellicht dat de Sport'R alleen als bromfiets is verkocht en de Flex'R als alternatief (ook) in snoruitvoering is uitgebracht.
Wat er op de stickers op de motorkappen staat is slechts decoratie. Dit zegt verder weinig.
Vooralsnog leid ik uit jouw sticker op het frame af dat het bij jouw Tomos om een snorfiets gaat (14/9 carburateur, snorkop en twv 26-33, resp. nr 2, 5 & 9+10)
Sport'R (oud model)
Flex'R (en Sport'R nieuw model)
8chjay
Berichtdoor 8chjay » 09 mar 2021 20:00
Bedankt @shadowranger
Interessant te achterhalen. Ik heb inderdaad op dit moment een snor. Of dat bij eerste registratie ook het geval was weet ik niet. Gaan nog proberen meer te achterhalen over de geschiedenis van de brommer.
Er zit wel een andere achtertandwiel op van 31 ipv 33.
Nu nog een paar kleine issues oplossen met electra etc en dan naar de cosmetische zaken kijken.
Groet
Berichtdoor fons716 » 09 mar 2021 21:04
Het is altijd een snor geweest, sticker op het frame is niet te koop.
8chjay
Berichtdoor 8chjay » 09 mar 2021 22:19
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 14 mar 2021 14:46
Zijkappen kunnen ook al eens een keer gewisseld zijn geweest.
Misschien die van die sport-r niet meer te krijgen dus van de flexer erop gezet. Vandaar die andere stickers erop.
  •    GrandCafĂ©
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
