Tomos Snelle Bobine, (van Dijk Racing) onzin of...?
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 08 mar 2021 21:55
Beste Tomos fans,
Ik zat vandaag ff te kijken naar mogelijke upgrades voor mijn Tomos, maar nu zie ik ook een snelle bobine. Volgens de site, van dijk racing
quote: "Originele Tomos bobine`s zijn in toeren begrenst deze bobines kunnen meer toeren maken
Deze bobine heeft op een originele Tomos of een die nog niet veel toeren maakt niet veel nut omdat hij dan nog niet tegen de begrenzer zit. Werkt niet met contact punten ontsteking alleen voor electronische ontsteking zonder pick-up."
Klopt dit, of is dit een broodje aap verhaal? Een bobine zet toch gewoon stroom om. Hoewel een bobine natuurlijk wel de toeren begrenst op 10 000 en hem dus "ontgrenzen" wel logisch klinkt. (niet dat veel Tosjes dat halen)
Verder nog een quote van de site:
"Originele Tomos bobines zijn begrenst in toeren tot 10000 toeren en hebben een slechte curve voor het optrekken. Onze bobines hebben geen begrenzing dus voor echt snelle setups kan het soms wel 20 km/u schelen in top snelheid, bij onze eigen 65cc Tomos ging hij van 60km/u naar 80km/u, bij bijvoorbeeld originele snor bommers heeft het geen nut omdat die niet voldoende toeren maken om in de toeren begrenzer te gaan."
Jullie weten hier vast meer van.
Berichtdoor fons716 » 09 mar 2021 15:49
Je moet dan wel weten hoe een spoel precies werkt.
Een tomos ontsteking vonkt ook 2 keer per omwenteling van de krukas, dus als de zuiger onderin is vonkt hij ook.
http://www.motelek.net/zundanlagen/iskra.html
https://patrickvanhoutven.gitbook.io/el ... sselstroom
Vraag maar eens een uitleg-verklaring aan Van Dijk Racing.....dat gaat ze waarschijnlijk niet lukken....die willen alleen maar die bobine verkopen.
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2021 19:29
Idd, is hetzelfde als "Turbo" toevoegen, zegt tegenwoordig op zich ook weinig. Men verwacht alleen dan een bak extra vermogen, dat er niet in zit maar meer voor de efficiëntie en brandstofverbruik.
Ik denk dat het een mooi verkooppraatje is, maar totaal geen zoden aan de dijk zet, tenzij je een echte sprinter gaat bouwen. Voor regulier huis-tuin-keukengebruik nergens voor nodig.
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 09 mar 2021 19:32
Maar aan uw reactie te zien, zou het dus wel wat kunnen doen. Verwacht er zelf eigenlijk ook niks van, maar wie weet is dit de manier om je Tomos naar mach 6 te halen :lol:
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2021 19:41
Banden extra hard oppompen levert misschien ook 1 a 2km snelheid op. :-o ^O^
En niet te vergeten de lage weerstand ketting en tandwielen die overal te verkrijgen zijn...... :roll:
Berichtdoor fons716 » 09 mar 2021 22:33
En polini bougie vonkjes en compressie poeder niet vergeten.
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2021 04:53
Ik denk dat t wel duidelijk is. Topic gaat dicht.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
