Afstellen powerfilter
FlorisPijs6
Berichtdoor FlorisPijs6 » 10 mar 2021 22:45
Hallo allemaal,
Mijn Tomos wil niet echt goed lopen met het powerfilter van DMP wat ik heb, ik heb wat foto's van de bougie en die ziet er wel redelijk goed uit. Hij hapert als je zonder choke ergens probeert weg te rijden. Ook bij het optrekken heeft hij een flinke terugval (soms valt hij zelfs uit), trekt eigenlijk alleen weg met de choke erop. Iemand die weet of ik de sproeier nog moet verhogen of verlagen? Hij loopt nu met dezelfde sproeier als normaal filter ongeveer 50. Met normaal filter is dat ongeveer 53. Ik weet dat er wel meer uit moeten kunnen worden gehaald.
Tomos Youngster 45 km/uur
A35 Blok
50cc cilinder, standaard
14/12 carburateur
Sproeier: 52
Standaard vertanding (voor Brom)
Ontsteking op Brom
Tecno Bullet uitlaat met net nieuwe pakking
Voor de rest is alles standaard naar mijn weten.
M.v.g.
Floris
(Ik weet niet hoe ik foto's toevoeg, dus iemand die dit wel weet? Ben net nieuw hier)
Berichtdoor fons716 » 10 mar 2021 23:44
Dan krijgt hij nu meer lucht en is het mengel te arm, beter het std luchtfilter gebruiken want het powerfilter maakt alleen meer geluid en hij gaat er niet beter-sneller door rijden.
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2021 03:52
Idd, powerfilters laten meer lucht door dus zal je je sproeiermaat moeten aanpassen. Let er wel op of je origineel Dellortho gaat gebruiken of imitatie als je met de maten omhoog gaat (men geeft als advies tussen 5-10 maten omhoog). Een setje van de sproeiers tussen 2 en 10 hoger lijkt me dan wel zo handig om te bestellen.
Imitatie maten liggen anders dan de originele Dellortho (met diamandje ingeslagen), bij imitatie moet je een andere maatverdeling gebruiken.
Fons716: kan jij aangeven hoeveel het scheelt tussen een tussen origineel en wat dan de imitatiemaat is?
FlorisPijs6
Berichtdoor FlorisPijs6 » 11 mar 2021 08:44
Een van jullie misschien ook kennis met een hogedruk kop voor 50cc? Wil ik er ook opzetten en ik vroeg me af hoeveel maten ik dan omhoog moet.
Berichtdoor fons716 » 11 mar 2021 13:48
Blauwe nummers zijn de echte dell sproeiers, paars zijn de imitatie sproeiers.
Voor een HD kop hoef je de sproeier niet te veranderen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
