Olie lekt langs aftapbout
jesper921
Berichtdoor jesper921 » 11 mar 2021 14:55
Beste forumleden,
Mijn Tomos lekt ATF uit het carterdeksel sinds ik de olie heb vervangen. Ik heb al een aantal dingen geprobeerd:
- Nieuwe bout (M8)
- Teflon tape
- Rubber rand ertussen
Maar het lekt er nog steeds uit (paar druppels per uur). Bij het vastdraaien merkte ik wel op dat de bout het laatste stukje strak draaien doorschiet alsof hij door het schroefdraad heen draait, terwijl ik niet enorm veel kracht zette. Zou het langs het blijkbaar zwakke schroefdraad kunnen lopen? In dat geval zou het opgelost kunnen worden met een nieuwe carterdeksel.
Bedankt voor het meedenken alvast.
Jesper
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2021 16:47
Nieuw deksel hoeft niet. Waarschijnlijk is de draad idd beschadigd waardoor de bout niet strak genoeg meer zit om de olie in het carter te houden.
Ken je Helicoils? Dat is schroefdraad reparatie en is eenvoudig zelf te doen. Of je gaat bij een garage langs waar ze dit hebben en laten doen.
