Oliepomp A35
4 berichten • Pagina 1 van 1
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 22 mar 2021 22:40
Net lid mijn ik ben een A35 2011 geel kenteken aan het opknappen en heb een vraag
Pompt deze met behulp van het carb vacuum, ik heb hem aangedreven met een accuboor LenR gedraaid maar er komt nauwelijks iets uit, bij niet draaien eigenlijk net zoveel.
Wie heeft ervaring
groet Hans
Berichtdoor shadowranger » 23 mar 2021 17:25
Oliepomp zou ontlucht moeten worden. Zit er voldoende olie in het reservoir en in de pomp? In principe zou er rechtsom olie uit moeten komen als deze wordt aangedreven door het vliegwiel ( kijk naar de draairichting op het vliegwiel). Het kan idd zo zijn dat er vacuum nodig is in het spruitstuk. Het is iig geen injectie.
De pompen slecht tegen drooglopen en raken ze defect. Dan kun je beter pre-mixen in een 5 liter jerrycan en de pomp demonteren. Niet vergeten om de aansluiting op het spruitstuk goed af te dichten.
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 24 mar 2021 14:13
Dank, heb de olie in de banjobout aangezogen en mix in de tank gedaan eerst maar eens rijden.
Heb je weleens zo'n pompje open gehad begrijp het veerbelaste stiftje niet het wijst nu omhoog en draai over de oliegaatjes in het deksel, is dat het doseerring systeem?
gr Hans
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2021 18:31
Ik heb hier al verschillende Tomosjes gehad die te weinig olie kregen door een slechte olie pomp.
De kosten voor een nieuwe krukas, lagers, cilinder en zuiger en nog wat klein spul is vaak schrikken voor de meeste....advies is gewoon zelf mengen zoals shadowranger al aangaf.
De opbrengst is afhankelijk van het toerental.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
