Tomos witte rook
9 berichten • Pagina 1 van 1
barten_11
Berichtdoor barten_11 » 29 apr 2021 22:54
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn tomos. Ik heb mijn blok gereviseerd en nu komt er witte rook uit de uitlaat en de bougie is zwart. Ik heb de keerring van de krukas al vervangen en deze zit er goed op. Ik heb ook geprobeerd om er een andere ontsteking en bobine op te zetten maar dit hielp niks. Ik heb de goede mengverhouding in de tank gedaan. De tomos loopt stationair met de choke erop en zonder choke valt de tomos bijna direct uit. Ik heb geen valse lucht kunnen ontdekken.
standaard 50cc cillinder met snorzuiger en snorkop.
14/9 carburateur met sproeier 49 en 9 mm spruitstuk
standaard uitlaat
Hopelijk kan iemand mij helpen. Alvast bedankt!
Optimal Сasual Dating
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 30 apr 2021 09:15
witte rook = je verstookt versnellingsbakolie.
Meest voor de hand liggend: de krukaskeerring achter de koppeling lekt, een andere verbinding tussen versnellingsbak en de motor is er niet.
Berichtdoor fons716 » 30 apr 2021 10:58
Heb je het blok helemaal uit elkaar gehad of enkel de krukaskeerringen vervangen?
barten_11
Berichtdoor barten_11 » 30 apr 2021 11:19
Bedankt voor de snelle reactie!!
Aan de krukaskeerring ligt het niet. Ik heb het hele blok gereviseerd inclusief krukaslagers en er zit ook een andere krukas in.
De krukaskeerring is eerst door mijzelf vervangen. Toen ik de witte rook zag ben in naar een specialist gegaan deze heeft een nieuwe krukaskeerring erop gezet. Nu bleef hetzelfde probleem.
Berichtdoor fons716 » 30 apr 2021 12:25
Carterpakking kan ook lekken naar de krukas ruimte, heb je de oude pakking netjes verwijdert zonder het pas vlak te beschadigen.
barten_11
Berichtdoor barten_11 » 30 apr 2021 14:13
De middencarterpakking heb ik ook vervangen maar zal voor de zekerheid nog eens kijken of dit goed gedaan is. Bedankt!
Berichtdoor fons716 » 30 apr 2021 16:00
Er zijn maar weinig mogelijkheden waardoor atf blokolie in de krukasruimte kan komen.
Keerring achter de koppeling, carterpakking, scheur in het carter.
Is die andere krukas splinter nieuw of een gebruikte?
barten_11
Berichtdoor barten_11 » 30 apr 2021 18:14
Dat is een gebruikte maar deze zag er nog goed uit.
Berichtdoor fons716 » 30 apr 2021 19:51
Het klinkt misschien raar maar een krukas kan inlopen op de plaats waar de keerring op de krukas klemt...krukas wordt dan dunner op die plek...dan krijg je een geultje-groefje in de as waardoor een keerring niet meer goed afdicht.
Het komt zelden voor maar het kan als de krukas heel veel km gemaakt heeft.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
