Probleem met koud blok
ErwinH
Berichtdoor ErwinH » 05 mei 2021 00:45
Ik heb laatst een tomos gekocht maar als het blok koud is valt hij uit. Na de derde keer doet hij het pas en kan ik pas wegrijden maar het optrekken is dan extreem langzaam als het blok wat warmer loopt ie wat beter en trekt ie beter op maar ik denk dat dit sneller hoort.
Het is een tomos luxe
Zit alleen een andere uitlaat onder.
Wat kan het probleem zijn?
Met vriendelijke groet,
Erwin
Berichtdoor fons716 » 05 mei 2021 02:00
Is het een snor.
Is de snorkel uit het luchtfilter gehaald.
welke sproeier zit er in de carb.
Hoe is de kleur van de bougie en welk merk bougie en warmtegraad.
ErwinH
Berichtdoor ErwinH » 10 mei 2021 01:55
Is het een snor.
Ja het is een snor, maar loopt 45
De snorkel zit nog in de luchtfilter
De sproeier is 51
Mijn bougie was volgens iets de donker maar een kleinere lijkt me niet gebruikelijk, bougie is een ngk b7hs
Er zit een bitturbo uitlaat onder
Berichtdoor shadowranger » 10 mei 2021 06:06
Rij je veel langere stukken volgas of binnen de stad en korte ritjes? In het laatste geval kan het dan wel kloppen dat je bougie donker blijft omdat deze zijn zelfreinigingstemperatuur niet bereikt. Een vervuilde bougie kan uiteindelijk tot prestatieproblemen leiden.
ErwinH
Berichtdoor ErwinH » 10 mei 2021 13:19
Ik rijd inderdaad kleine stukken door het dorp zou ik dan een andere hittegraad moeten hebben om dit te verhelpen?
Berichtdoor fons716 » 10 mei 2021 15:14
Een ngk b7hs is voor een vrij std setup gewoon te koud, die heb je pas nodig als je blokje veel meer toeren draait of als je lange afstanden continu vol gas kunt rijden.
http://www.rijwielhulpmotorenclub.nl/pa ... l%20gelijk.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
