65cc vermogenverlies
14 berichten • Pagina 1 van 1
nikolatesla038
Berichtdoor nikolatesla038 » 21 jul 2021 22:36
Ik heb vandaag een 65cc cilinder met 65cc hd kop op mijn Tomos A35 gezet, nu trek ik heel langzaam op (langzamer dan eerst) en mijn top was maar 41(was ook mijn top met 50cc) , nu nog maar tussen 30 en 35. Weet iemand waaraan dit kan liggen?
65cc Airsal
65cc hd kop
Dellorto 15/15 carburateur 68sproeier
15mm spruitstuk
26-24 tandwielen
Tomos standaard snel uitlaat
Berichtdoor fons716 » 22 jul 2021 12:52
Demper even uit de uitlaat halen en testen of hij dan meer toeren maakt...lijkt erop dat hij zijn gassen niet kwijt kan.
nikolatesla038
Berichtdoor nikolatesla038 » 22 jul 2021 13:07
Ik heb net de kop eraf gehaald en volgensmij komt de zuiger niet hoog genoeg, denk dat het daaraan ligt. Ik had met 50cc dezelfde uitlaat namelijk en
Berichtdoor fons716 » 22 jul 2021 14:28
Hoeveel mm blijft de zijkant van de zuiger onder de rand van de cilinder?
nikolatesla038
Berichtdoor nikolatesla038 » 22 jul 2021 17:32
maximaal 1 mm
nikolatesla038
Berichtdoor nikolatesla038 » 22 jul 2021 18:05
maximaal 1 mm
ik heb het niet opgemeten
Berichtdoor fons716 » 22 jul 2021 18:18
Dan komt de zuiger hoog genoeg.
Toch ff de demper eruit halen, of de bocht een paar mm vrij van de cilinder laten hangen zodat hij de gassen beter kwijt kan....een 65cc moet meer gassen kwijt dan een 50cc.
nikolatesla038
Berichtdoor nikolatesla038 » 22 jul 2021 20:30
Je hebt gelijk, bedankt!
Zonder demper trekt hij goed en 56 gps gehaald. Het is trouwens een standaard brom uitlaat met 22mm volgensmij, nieteens die van 28mm.
Dan maar binnenkort nieuwe uitlaat bestellen.
Berichtdoor fons716 » 23 jul 2021 11:31
Een 22 mm bocht is ook wel erg dun voor een 65 cc.
Bij een toerental van 6800 moet een 65cc al meer dan 100 liter per seconde meer kwijt t.o.v een 50cc.
nikolatesla038
Berichtdoor nikolatesla038 » 23 jul 2021 15:19
Ja ik heb tecnigas terugloop uitlaat besteld.
Berichtdoor ief » 23 jul 2021 23:27
7,5 liter?
Berichtdoor ief » 23 jul 2021 23:39
Kan niet meer edditen?
Anyway, dat rekenen ook, is het niet gewoon 15 x 112 = 1,68 liter zelfs maar?
Berichtdoor fons716 » 24 jul 2021 09:10
@ief, ik zie dat ik er seconde heb staan en dat moet natuurlijk per minuut zijn.
Berichtdoor ief » 24 jul 2021 11:58
Ja, dat vermoedde ik later al. Niet zo belangrijk maar het keek zo raar ;)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
