Spanning veel te laag
speedster
Berichtdoor speedster » 02 aug 2021 16:56
Hi, mijn eerste post hier.
Sinds kort hebben we een YoungStr in huis, snor, kickstart en knipperlichten. Bj 2008.
Superleuk ding! Alleen is er elektrisch een en ander niet in orde.
De spanningsregelaar is kapot, ik heb al een nieuwe in huis, maar ook die levert niet de 12 volt die ik moet hebben.
Ik heb de spanningsregelaar even overbrugd om zodoende de 6volt bij stationair toerental op de verlichting te krijgen en dan heb ik licht! Voor en achter! Met de spanningsregelaar ertussen dus niet :(
Nu ben ik stekkers los gaan koppelen en bij het losmaken van de hoofd-kabelboom (koplamp en overige verlichting) gaat ie ineens vlotter lopen en stijgt het voltage.
Wat zit er allemaal in de klokje waar de teller in zit? Daar zitten nog 4 lampjes in, maar zit er nog meer in? Bijv. de clignoteur? Die zie ik nergens zitten en weet niet waar ik m zou moeten zien... Wat kan ik nog meer proberen om de probleem te lokaliseren?
_________________
YoungStr 2008
Lang geleden trotse bezitter van Tomos 4TL en Solex.
Berichtdoor fons716 » 02 aug 2021 21:30
Hoeveel wissel spanning (ac) meet je op de gele draad die uit het blok komt....stekker even van de spanningsregelaar eraf laten met het meten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 16 gasten
