Youngstr mit Elektrikproblem
37 berichten
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 27 jul 2020 17:47
Hallo ins Forum,
ich bin leidenschaftlicher TOMOS Fan und fahre seit vielen Jahren eine Youngstr. Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit dem Licht, zu meinen Grundkenntnissen - ich bin versierter Auto und Motorradschrauber - aber das kleine Mopped bringt mich an den Rand der Verzweifelung. Mein Licht ist sehr dunkel, Spannung gemessen am Ausgang Regler AC 5 - 6 Volt weiterhin wird die Batterie nicht mehr geladen. Gut dann wechselt man den Regler was ich auch nun schon zwei mal ohne Erfolg gemacht habe. Weiterhin ist eine komplette neue Lichtmaschine verbaut und auch diese hat einen neuen Regler bekommen - nix weiterhin nur 5 - 6 Volt. Verkabelung ist von vorne bis hinten durchgemessen und mit 12V Gleichspannung bei abgestöpseltem Regler getestet - funzt alles kein Kurzschluss oder Fehlfunktionen. Masse Verbindungen alle gereinigt und geprüft - alles I.O.
Ich bin Ratlos was soll das sein. Ich habe bereits mit meinem Vater - ein gestandener Elektromeister - Stunden an dem Wunderwerk der Technik verbracht leider ohne Erfolg. Hat jemand solche Merkwürdigkeiten schon ein mal erlebt oder könnte gar Helfen? Ich währe sehr dankbar.
By Maik/52 aus Erfurt/ Thüringen/Deutschland
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2020 22:06
Die Lichtspannung 5-6 Volt ist zu gering. Normalerweise sollte 13-14 Volt Wechselstrom (!) Sein. Wie haben Sie gemessen?
Wenn Sie eine Zündung mit 3 Drähten (rot, gelb und rot / weiß) haben, ist diese für eine Batterie/ e-start geeignet. Der rote Draht befindet sich an der Zündspule, der gelbe am Eingang des Gleichrichters. Beachten Sie, dass es 2 Arten von Gleichrichtern mit 4 Anschlüssen gibt. Sie müssen über den richtigen AC- und DC-Anschluss verfügen, wenn Sie einen E-Start haben. In unserem Wiki gibt es ein schönes Schaltbild. Vielleicht hilft Ihnen das weiter.
Die Batterie hat eine Sicherung. Wenn sie defekt ist, wird die Batterie nicht aufgeladen, aber der Elektrostart funktioniert auch nicht. Vielleicht kannst du es überprüfen?
Optional können Sie den Akku separat mit einem Ladegerät aufladen und dann prüfen, ob die Spannung stimmt.
Sie können Ihrer Nachricht Fotos anhängen. Vielleicht wird uns dadurch klarer, welche Teile sich jetzt darauf befinden.
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 17 aug 2021 10:32
Hallo, auch wenn es ein Jahr gedauert hat das Problem ist immernoch und ich arbeite daran.
Wie sende ich Bilder
Laatst gewijzigd door AET-4 op 17 aug 2021 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 17 aug 2021 10:39
Ich habe direkt am Ausgang Regler die Lichtspannung gemessen - ja Wechselspannung!
Ja würde ich gerne aber irgend wie kann ich nichts finden für Anhänge oder Bilder.
Berichtdoor fons716 » 17 aug 2021 16:23
https://de.imgbb.com/
Erstellen Sie ein Konto bei ingb
Foto hochladen und Einbettungscode kopieren bb groß
Fügen Sie den Link in Ihre Nachricht im Forum ein
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2021 21:53
Oder besser ist es wenn Sie die fotos direkt auf das forum hochladen. Manchmal wirt nach einige zeit die imgbb server geschont und sind die fotos nicht meht auf unser forum zu sehen. Clicken Sie unter Ihren bericht auf den tab "Bijlagen" (=Beilagen).
Sie künnen die fotos selectieren auf Ihren computer/ handy und nachdem clicken Sie auf "Bestand toevoegen".
Vergessen Sie nicht nachdem die taste zu clicken Ihren post zu senden.
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 18 aug 2021 17:22
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 18 aug 2021 19:07
Ich glaube ich habe Zitat gepostet, das kann weg.
Mit dem Handy fehlen die Buttons zum Antworten und Bilder Laden.
Hier die Elektrik also ich finde keine Defekte
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2021 19:27
Vielliecht haben Sie die einstellung auf simpele version oder anderes forum einstellung. Ich habe auf mein Handy die forum internetseite auf "vollständich" eingestellt. Da sind die buttons zu sehen sowie auf den computer.
Haben sie auch einmal auf unsere wiki seite gesucht? Da gibt es electronic planen. Viellicht künnen Sie überprüfen ob die electronic Ihren Tomos passt.
Meine fragen in vorgehenden posts sind leider noch nicht beantwortet. Wie ist die condition von accu? Haben Sie richtig aufgeladen mit ein separaten ladegerät? Was sind die spannungen direct auf die anslussen von Zundspühle und Licht? Also ohne ansluss auf ein regeler.
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 18 aug 2021 19:41
• Spannung Batterie 12.06V.
wurde extern geladen
• Spannung Licht 5V - 6V AC
• Spannung DC bei Motorlauf
0V
• Spannung B+ bei Motorlauf
12.06V also nur
Batteriespannung
• Schaltplan habe ich zum
Vergleichen
• Zündspule wird von eigener
Spule der Lichtmaschine
versorgt das funktioniert
Berichtdoor fons716 » 19 aug 2021 18:58
Spannungsregler entfernen und dann Spannung am gelben Kabel messen.
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2021 21:12
Ok, wenn ich das richtig verstehe, ist das Problem das Laden und das Licht. Die Zündung funktioniert und das Moped ist fahrbereit.
Die Spannung für das Licht ist zu niedrig, Sie sollten die Ursache herausfinden. Wie fons716 vorschlägt, ziehe den Stecker vom Spannungsregler ab und prüfe ihn dann noch einmal an dem gelben Kabel, das direkt aus dem Block an der Zündung herauskommt. Messen Sie dies an der AC-Spannungseinstellung, nicht an der DC-Spannung. Sie geben an, dass Sie es bereits 2x ersetzt haben, aber ist es vom richtigen Typ? Auf dem Foto kann ich das leider nicht so gut beurteilen.
Seltsamerweise funktioniert die Gleichspannung nicht, sie sollte bei laufendem Motor mehr als 13 Volt (Gleichspannung) liefern, um auch die Batterie laden zu können. Kann das an einem Kabelbruch oder einer unterbrochenen Verbindung zum Gleichrichter liegen? Um es richtig messen zu können, würde ich nur die notwendige Verkabelung (Zündung) anschließen und den Rest loslassen. Dies schließt aus, ob irgendwo im Stromkreis eine falsche Verbindung oder ein Kurzschluss / ein Leck vorliegt.
eletronic schaltplan mit electrostart
schaltplan Youngst'R mit e-start
Vielleicht ist diese schaltplan besser weil die farben besser zusammenpassen.
Ich sehe auch viele Verbindungen, die standardmäßig nicht auf die Tomos gehören. Hast du das selbst gemacht?
Es ist wichtig, die richtigen Farben an den richtigen Anschlüssen zu haben.
Ich warte auf die Ergebnisse, bevor ich weitermache
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 25 aug 2021 19:04
Ja die Zündungsgeschichte ist raus das funktioniert. Die Regler die ersetzt wurden sind die richtigen der originale zeigt ja die selben Werte. Kabelbaum möchte ich ausschließen die sind alle mehrfach gemessen und io. Ja die Gleichspannung fehlt. Ich arbeite mit dem Schaltbild welches als zweites abgebildet ist. Das einzige was meinerseits geändert wurde isg das Zündschloss. Da wurde das Kabel verlängert da die Platzierung unter dem Sitz ehr suboptimal gewählt ist. Das Zündschloss ist jetzt oben am Lenker die Kabel sind korrekt angeschlossen und wurde auch bereits ab Stecker geprüft. Welche Spannung sollte aus der Lima kommen ungerecht am gelben messbar sein sollte? Die Lima wurde ja auch schon ersetzt und ergibt nichts anderes.
Ich bin weiterhin Ratlos.
Berichtdoor fons716 » 26 aug 2021 10:16
Wie viele Volt messen Sie am gelben Kabel ohne angeschlossenen Spannungsregler?
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 30 aug 2021 18:47
Bin Momentan im Urlaub ich messe dann mal wenn ich wieder zu Hause bin.
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 08 sep 2021 16:29
Soo hallo aus dem Urlaub zurück und heute mal gemessen... zwischen dem Gelben aus der Lima und Masse ohne weitere Elektrik liegen im Standgas ca. 11.0V aufwärts bis 16V / 18V Wechselspannung.
Berichtdoor fons716 » 08 sep 2021 19:56
Das scheint zu stimmen, werde morgen bei meinem Tomos messen...geh erstmal ein paar Bier im Cafe trinken.
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2021 09:45
Leerlauf 10,6 Volt und Vollgas 32 Volt.
Tomos macht viel mehr U/min als das Original.
Das gelbe Kabel von der Lichtspule liest 0,6 Ohm auf dem Multimeter (billiges Multimeter)
AET-4
Berichtdoor AET-4 » 11 sep 2021 15:29
Hallöchen, ich messe zwischen gelb und Masse 0.17 Ohm das Selbe wie zwischen gelb und rot weiß was ja auch eigentlich logisch ist die Spulen gehen ja auf Masse.
MfG
Berichtdoor fons716 » 11 sep 2021 18:54
Haben Sie den richtigen Spannungsregler, es gibt 2 Versionen mit und ohne DC.
Ist es ein Nachbau oder ein originaler Tomos Spannungsregler?
37 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
