Achterbrug as vast geroest
greenhopper64
Berichtdoor greenhopper64 » 02 sep 2021 22:29
Hi, Ik ben nieuwe hier en heb natuurlijk een Tomos.
Het is een oudje en ga hem opknappen.
Blok heb ik er al onderuit en de vraagtekenveer vervangen.
Nu ben ik bezig om hem verder uit elkaar te halen.
Ik loop nu vast op de achterbrugbout/as.
Deze zit vastgeroest en krijg hem met geen mogelijk heid eruit.
Ik heb de kop en het uiteinde van de bout afgeslepen en heb de achterbrug er wel af.
Een pers heb ik niet om de boel eruit te persen.
Ik ben benieuwd of iemand hier een idee heeft hoe ik de bout eruit kan krijgen.
Berichtdoor fons716 » 03 sep 2021 01:44
Als je het blokje er al onderuit hebt kun je volgens mij die buis die door het frame zit zien, daar een klein gaatje van 3mm in boren zodat er kruipolie in kan....gaatje in het midden van die buis boren.
En niet alle wd 40 is kruipolie die roest los weekt, gebruik zelf vaak Griffon IMAL Kruipolie.
Kruipolie heeft veel tijd nodig als het goed vast geroest zit, meerdere keren kruipolie erin spuiten en na 2 dagen proberen de bout eruit te slaan.
