Tomos startcapriolen
dhjvolb
Berichtdoor dhjvolb » 09 sep 2021 11:19
Korte beschrijving van je probleem: Tomos start niet
Wanneer ontstond het probleem: Na vervangen krukaskeerring aan de ontstekingskant
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): geen
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos A3 snor (bj 2011)
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): standaard? pickup ontsteking
De tomos wilde niet meer startten en uit de linkercarter kap stroomde benzinemengsel tijdens het kicken, na inspectie bleek inderdaad krukaskeerring zo lek als een mandje, vervangen en lekt niet meer maar nu start de tomos niet. Tomos aanrennen, rennend kicken en dan doorrennen laat hem "lopen" waarbij je voelt dat ie heel af en toe knalt/vonkt maar hij slaat niet aan. Ik heb de pickup al wat teruggebogen want ik dacht dat het misschien aan deze lag maar dit veranderde niks. heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Berichtdoor fons716 » 09 sep 2021 20:08
Beter de andere keerring achter de koppeling ook vervangen want de kans is groot dat die ook slecht is.
Berichtdoor shadowranger » 09 sep 2021 20:18
Vliegwiel zit goed op de krukas over de spie?
dhjvolb
Berichtdoor dhjvolb » 10 sep 2021 16:01
Hi, bedankt voor jullie antwoorden! Vliegwiel lijkt me dat ie goed zit op de spie, heb de dopmoer ook gewoon normaal aan kunnen draaien. Als je m vaak kickt (laat draaien door te kicken) dan gaat ie op een gegeven moment benzine uit de uitlaat spuiten dus volgensmij kan t niet de keerring aan de koppelingskant zijn, dan zou die benzine gewoon weglekken naar t koppelingscarter ipv via de cillinder en uitlaat naar buiten toch?
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2021 18:03
Als de benzine uit de uitlaat komt zou ik eens kijken welke maat sproeier er in zit zou 49-50-51 met het inc logo op de sproeier, zonder logo 2 a 3 maatjes groter.
Misschien heeft de vorige eigenaar de valse lucht op willen lossen door een veel te grote sproeier te monteren.
dhjvolb
Berichtdoor dhjvolb » 11 sep 2021 13:30
Bedankt fons, ik ga zometeen even kijken. Hij heeft het echter gewoon normaal gedaan, totdat hij dus ging lekken uit de krukaskeerring. Met zon te grote sproeier zou hij het uberhaupt niet lekker hebben gedaan toch?
Berichtdoor fons716 » 11 sep 2021 15:21
Dan is mijn vraag hoe lang heeft hij het goed gedaan, of hoe lang heb je de Tomos al.
Draai de niveau plug voor de motorolie eens eruit...atf olie moet eruit lopen als je de brommer heel iets schuin houdt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
