ik weet dat picup-ontstekingen niet zijn in te stellen ik kan andere ontsteking er toch in zetten 4 draads die kun je op bromstand zetten met andere vliegwiel met of zonder tandkransPick up ontstekingen zijn niet af te stellen. Daar ga je geen winst behalen wat je nornaal door vervroeging kan doen.
Hogedruk kop zal iets trekkracht verhogen (meer koppel onderin) maar verwacht geen wonderen.
Ik bedoel een ontsteking met elecktrische start zonder pickup er zitten wel 2 streepjes op de carterNee. 4 draads ontstekingen zijn juist voor de pickup. Daar hoort ook een 4 draads bobine bij. Enige wat je zou kunnen doen is een 2 draads bobine monteren en dan de pickup niet aansluiten (zwarte en witte draad met ronde stekkers). Echter wordt afstellen dan lastiger omdat er geen merktekens in het carter en op de grondplaat zitten.
Oke maar hoe gaat dat in zijn werk op mijn zak lamp zit ook een stroboscoop opOm die ontsteking vroeger te zetten heb je een stroboscooplamp nodig, spie uit de krukas halen zodat je het vliegwiel iets vroeger kunt zetten... daarna de voorontsteking checken met de lamp.
