Tomos cilinderblok rookt
Pietjeg
Berichtdoor Pietjeg » 02 okt 2021 09:49
Hoi Tomossers,
Ik heb laatst een nieuwe aluminium 65cc cilinder geplaatst, een nieuwe uitlaat en powerfilter. Maar nu heb ik hem stationair laten lopen maar na ongeveer 20 minuten is het cilinderblok extreem heet en komt er rook vanaf.
Ook heb ik de olie ververst.
Wat kunnen hiervan de oorzaken zijn?
Setup
65cc cilinder
Normale cilinderkop
14/12 dellorto
Powerfilter
Bullet uitlaat
Berichtdoor fons716 » 02 okt 2021 10:13
Welke sproeier zit er in de carb, als hij te arm loopt wordt hij namelijk heet.
En heeft de sproeier het inc logo, imitatie sproeier zijn namelijk 2 a 3 maten kleiner dan de echte dell sproeiers met inc logo erop.
Geld ook als hij valse lucht heeft, dan is het mengsel ook te arm, deo test doen.
Welk type ontsteking heeft je blokje?
Pietjeg
Berichtdoor Pietjeg » 02 okt 2021 10:38
Had eerst maat 58 heb ik 62 eropgezet toe was de bougie te zwart dus heb 58 er terug op gezet.
De bougie is br7es
Ik ga straks even de deo test doen, wat raad je me nog meer aan?
Berichtdoor fons716 » 02 okt 2021 11:27
Zijn het sproeiers met een logo erop?
Hoe staat de voorontsteking?
En 20 min stationair lopen is 20 min geen rijwindkoeling, dus dan wordt hij natuurlijk ook warmer.
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2021 21:48
Bougie BR7ES is geen standaard Tomos bougie. Wellicht dat dit ook de reden is van de warmte ontwikkeling. Dan moet je een B7HS hebben. Jouw bougie is langer en ontstoord. Vreemd dat je geen melding maakt van een koptikker.
Berichtdoor fons716 » 03 okt 2021 11:05
Of hij heeft er een trosje ringen onder liggen, met een lange schacht bougie zou hij werken als zuigerstop.
