Tomos trekt heel soms veel sneller op
Lucasw17
Berichtdoor Lucasw17 » 27 okt 2021 19:37
Korte beschrijving van je probleem: soms tijdens het optrekken dan trekt hij ineens veel sneller op, zonder enige aanleiding
Wanneer ontstond het probleem: sinds ik hem heb
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): ander achtertandwiel, mogelijk meer.
Type tomos (brom of snor) en model: tomos flexer snor
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): weet ik niet allemaal, maar tandwiel is onorigineel en hij loopt 40.
Hoi, ik heb twee weken geleden een tomos gekocht. Hij was al opgevoerd door de vorige eigenaar, hij loopt 40 kmu.
Het probleem is als volgt: heel soms als ik optrek, met vol gas uiteraard, dan gaat hij ineens veel harder optrekken. Het voelt dan alsof de koppeling dan ineens goed vastpakt, hoe hij dat normaal niet doet. Ik vind het gek want ik heb verder geen overige symptomen van een slechte koppeling: hij trekt altijd prima op, ook vanuit stilstand. Maar wellicht is de koppeling dus wel aan reparatie toe, en hoort hij altijd zo snel op te trekken?
Het is volledig willekeurig wanneer hij dit probleem vertoond, het is in twee weken tijd misschien 3 keer gebeurd. Volgensmij was het elke keer wel in de 1e versnelling. Elke keer liet ik uit instinct meteen het gas los.
Dit is mijn eerste tomos, ik heb er nog niet aan gesleuteld maar dat ben ik uiteraard wel van plan.
Bijgevoegd zijn foto's van de Tomos
Berichtdoor fons716 » 28 okt 2021 11:50
Mij is het nog niet duidelijk of de 1ste koppeling blijft slippen, hij hoort maar heel even te slippen met wegrijden en moet daarna volledig aan grijpen.
