Volgorde acheras tomos standard
9 berichten • Pagina 1 van 1
Henkdegekste4
Berichtdoor Henkdegekste4 » 11 mar 2022 19:36
Hi allemaal,
Allereerst; Twee dagen gelden een Tomos gekocht, aller aller allereeste tomos ooit voor mij. Redelijk wat sleutelervaring aan scooters. Maar dit is dus even nieuw. ;)
Ik had dus een lekke band, vervolgens spulletjes besteld en gedemonteerd alleen weet ik niet exact mere wat de volgorde is voor de achteras. Ik heb namelijk twee vulbussen, en twee Shims waarvan ik niet weet waar ze moeten komen. Die er net iets anders uitzien dan op de tekeningen vindbaar op internet. Het betreft het achterwiel dus.
Edit: De shims die ik bedoel zijn niet de ringen van de kettingspanners!
Wie heeft voor mij de oplossing?
Alvast duizend maal dank!
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2022 20:00
De ringen komen tussen de kettingspanners en de moeren. Zijn gewoon ringen, geen shims. Shims zijn precisie vulringen om speling te verkleinen tot binnen de tolerantie.
Berichtdoor fons716 » 11 mar 2022 20:02
Er zit alleen maar 1 vul bus (zwart) tegen het lager bij het tandwiel.
De 2 sluitringen voorkomen dat de kettingspanners niet verdraaien....als je geluk hebt :mrgreen:
https://www.tomos-parts.nl/zoek-op-onde ... odel-tomos
Henkdegekste4
Berichtdoor Henkdegekste4 » 11 mar 2022 20:39
Hoi,
Het ding is dat het volgende er af kwam zetten: Twee vulbussen, waaronder die zwarte, en 4 ringen. Hoort er aan de rem kant niks te zitten?
Dank heren!!!
Berichtdoor fons716 » 11 mar 2022 22:57
De remankerplaat heeft al een verhoging dus daar hoeft niets meer tussen.
Of iemand moet daar een stuk vanaf hebben geslepen.
Henkdegekste4
Berichtdoor Henkdegekste4 » 12 mar 2022 00:10
Hmm oke, ik ga morgen even kijken hoe het uitkomt met de twee vulbussen. Die staan op de tekening wel allebei aan de tandwielkant. En als er te veel speling is dan monteer ik die ringen wel. Tenzij iemand nog een ander idee heeft ;D
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2022 03:37
Welk type wielen heb je, met spaken of design gietwielen?
Daar zit idd verschil in aantal bussen wat je moet monteren. Ik zie in de exploded views in onze wiki niets vremds. Kijk je wel bij de juiste afbeeldingen? Er is verschil bij voor- en achterwiel.
Berichtdoor fons716 » 12 mar 2022 10:38
Voor spaak en gietwielen.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... ed_View_II
Henkdegekste4
Berichtdoor Henkdegekste4 » 19 mar 2022 16:37
Het zijn gietwielen, is gelukt. Vermoeddelijk hebben eerdere eigenaren iewat achteras speling opgelost met 2 ringen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
