IK heb hulp nodig!
wot
Berichtdoor wot » 05 apr 2022 20:56
Beste,
Ik heb een paar probleempjes. Vandaag heb ik mijn Tomos op bromstand gezet, helaas loopt die niet harder. weet iemand hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen? ook loopt ie stationeer niet helemaal goed enige tips hiervoor? ik heb een beetje zitten ponden aan de stationair schroef en weet niet hoe dikdeze opnieuw moet afstellen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Berichtdoor fons716 » 05 apr 2022 21:48
Als je de stationair schroef in draait druk hij de gasschuif iets omhoog, daardoor gaat hij wat meer toeren maken.
Als hij niet mooi of goed stationair loopt is er dus wat anders aan de hand, carb heeft een gaatje dat kleiner is dan 1 mm en dat kan half dicht zitten waardoor hij slecht of zelfs niet stationair loopt.
Echt veel harder lopen doet hij niet op bromstand, hij loopt dan net wat mooier.
https://www.mopedarmy.com/forums/read.php?6,4071457
wot
Berichtdoor wot » 05 apr 2022 21:55
oke bedankt dus evne kijken of er geen vuil in de carburateur zit? hoe kan ik hem harder laten lopen dan een grotere cilinder ofzo?
Berichtdoor fons716 » 06 apr 2022 09:33
Als er nog de originele snor uitlaat op zit, vervangen door een brom uitlaat.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Op ... _tot_50%2B
wot
Berichtdoor wot » 06 apr 2022 12:25
Kan ik ook het schter tandwiel vervangen voor een kleinere en dan de ketting inkorten?
Berichtdoor fons716 » 06 apr 2022 12:58
Dat kan, kleiner dan tw 28 zou ik niet doen omdat een snor geknepen is en dus weinig kracht-koppel heeft.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 sep 2022 22:26
Teraanvullig van link van fons
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-service/
Sowieso ook interessante site en bron van informatie.
