Vliegwiel draait niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
Lars3
Berichtdoor Lars3 » 13 jan 2022 16:29
Hi iedereen,
Ik heb bij mijn tomos een nieuw(er) motorblok gekregen die niet helemaal compleet was. De delen zoals vliegwiel en kickstart ontbraken, dus ben ik bezig deze te vervangen met delen van mijn oude motorblok. Nu heb ik het vliegwiel en ontsteking verplaatst, maar nu draait het vliegwiel niet meer rond. Ook als ik deze terugzet op het oude motorblok draait hij niet meer rond. Waar komt dit door? Waarschijnlijk een erg simpele vraag maar ben erg nieuw in deze wereld.
Alvast bedankt
Lars
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2022 16:52
Zit het vliegwiel goed op de krukas en het spietje in de gleuf van het vliegwiel. Anders zit hij er scheef op en loopt hij tegen de spoelen aan.
Lars3
Berichtdoor Lars3 » 20 apr 2022 11:29
Ik kom er nu achter dat de krukas niet draait. Is dit makkelijk op te lossen? Voordat ik het vliegwiel eraf haalde deed hij het nog wel dus lijkt me sterk dat het opeens kapot is
vSeccelen
Berichtdoor vSeccelen » 20 apr 2022 11:47
Misschien is tijdens het monteren van je vliegwiel je krukas verschoven en loopt deze nu tegen een van de carterhelften aan. Enige manier die ik weet om hier achter te komen is door je cilinder er even af te halen en te kijken of je krukas mooi gecentreerd is tussen de twee carterhelften. als dat niet is kan het dat hij aanloopt en niet (of heel moeizaam) draait. Om dat op te lossen kun je de carterkap aan de versnellingskant eraf halen en de versnelling eraf halen, dan de moer van de versnelling weer op de krukas draaien en voorzichtig met een kunstoffen hamer erop slaan. Gaandeweg voel en kijk je of de krukas weer in het midden zit. Je kunt ook aan de kant van het vliegwiel tikken om de krukas de andere kant op te verschuiven als je te ver bent gegaan.
Het is alleen niet heel logisch dat je krukas zou zijn verschoven als je het vliegwiel correct hebt gemonteerd. Het monteren van je vliegwiel zou zonder kracht of geweld moeten gaan, zoals shadowranger al zei, zorg ook dat het spietje op de krukas in de gleuf van je vliegwiel valt.
Hopelijk kun je het hiermee oplossen, succes!
Instagram: tomos_vseccelen
