Goeiemiddag Shadow, de bus + rubber zitten erin. Gisteren de remreiniger test gedaan nog eens op alle mogelijke plaatsen toegepast, geen valse lucht te bespeuren...Vwb de valse lucht, heb je al gekeken naar de aansluiting carburateur-spruitstuk? Er zit een kleine spleet naast de schroef om de carburateur vast te schroeven. Wanneer het rubber seal achter de nylon bus (met kraag) er niet zit of onvoldoende is aangedrukt op het spruitstuk heb je daar ook valse lucht. Of heb je alleen een nylon bus zonder kraag, dan moet deze eerst zo ver mogelijk in de carburateur gedrukt worden om de spleet af te dichten. Vaak wordt dit even over het hoofd gezien bij (de-)montage van de carburateur)
Het feit dat je met een grotere sproeier blijkbaar wel prestatieverbetering hebt, lijkt me dit op het moment de 1e verdachte. Je kan dit checken met de zgn. "deotest".
Dat is een goed idee, lijkt me het proberen waard. Zijn de imi carbs zo slecht dan?Je hebt een imi 15mm carb, controleer de stand van de vlotter eens als je de carb op kop op een tafel oid zet....vergelijk het met een echte dell carb....als het benzine nivo bv te laag is in de vlotterbak loopt hij armer en heb je ook kans dat hij de vlotterbak leeg trekt.....of de vlotter van je echte dell carb in je imi carb zetten.
Als je imi sproeiers gebruik verwacht ik dat sproeier 70 of 72 aardig zou moeten lopen.
Blauw zijn echte dell sproeiers
https://myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
Nog een kleine vraag. Een pack'r heeft kleine wielen, dus ik weet niet goed welke tandwielverhouding ik moet nemen.Goed nieuws! Het lijkt verholpen. Waren inderdaad waarschijnlijk de keerringen![]()
Nog een leuke foto om dat te vieren![]()
Och super. Wat een handige tool! Erg bedankt!Even jaaps puch calculator downloaden. http://www.puchmaxi.nl/puch_calculator.php
Interne overbrengen van een Tomos blokje is 16,1189
Omtrek van je wiel opmeten en invullen
Bij het toeren bv 9000 invullen, dat draait mijn 65cc makkelijk met een goede uitlaat.
Voortandwiel 26 invullen
Achter tandwiel 20 invullen
Rondje voor snelheid kiezen
Op berekenen klikken dan zie je de snelheid bij 9000 rpm met de gekozen tandwielen.
Als ik dat met 16 inch wielen invul en 9000 rpm met tw26-20 is de snelheid 69,68 km/h en dat zal voor geen meter trekken, met tw 26-26 is de snelheid nog maar 53,6 km/h en trekt hij super goed.
Het is een 27 voor en 28 achter geworden! Er was niet zoveel keuze in 4-bouts!Even jaaps puch calculator downloaden. http://www.puchmaxi.nl/puch_calculator.php
Waarom zou je voor een 20tands gaan? Kleiner tandwiel gaat ie toch net sneller gaan? Sneller hoeft helemaal niet, ik wil enkel nog meer inzetten op kracht. Loopt ju 70-75 met ontsteking op brom. Als ik de ontsteking goed laat zet 50-55 met meer kracht. Of mis ik iets?Dan loopt hij met 27-28 met 9000 toeren 31 km/h, lijkt mij niet gezond.
https://www.mannientweewielerswebshop.n ... escription
Klopt dit wel? ik kom bij binnen mijn zelfgemaakte sheet uit op ~14,4545 en volgens https://toolbox.martysgarage.info/ is dit rond de 14,45 bij een a35/a55 blok.Interne overbrengen van een Tomos blokje is 16,1189
Heel vreemd dan hebben ze iets verkeerd geschreven of berekend 53/24 is namelijk ~2,2083. 2,2083*72/11 zit je dus op ~14,45. Voor de eerste versnelling staat het er overigens wel correct in.krukas 1e versnel 17 t
krukas 2e versnel 24 t
1e versnelling 66 t 66/17 = 3,8823 hoofdas 11 t en uitg tandwiel 72 t 3,88*72/11 = 25,4117
2e versnelling 53 t 53/24 = 2,4615 hoofdas 11 t en uitg tandwiel 72 t 2,46*72/11 = 16,1189
Hier heb ik het vandaan, https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... andleiding
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
