Tik in cilinder na vervangen van zuiger
10 berichten • Pagina 1 van 1
tim.tetr
Berichtdoor tim.tetr » 16 mei 2022 20:25
Dag allemaal,
Tijdens het opknappen van mijn Tomos standard brak een van mijn zuigerveren, dus heb ik meteen een nieuwe zuiger met veren gemonteerd. Sinds ik dat heb gedaan heb ik last van een flinke tik uit de cilinder (zie het filmpje). Ik heb een nieuwe naaldlager gemonteerd, zonder resultaat. Als ik met bougie kick hoor ik de tik, zonder bougie niet. Het ding is dat toen ik hem net kocht, er geen tik aanwezig was. Ook heb ik de middelste as aan de koppelingskant met tandwielen en al vervangen. Weet iemand wat dit kan zijn en hoe het eventueel op te lossen is? Ik had zelf ergens gelezen dat een nieuwe zuiger ingereden moet worden, maar ik ben ondertussen al ruim 500km verder en het wordt niet minder.
Alvast bedankt!
Groet, Tim
Link
tim.tetr
Berichtdoor tim.tetr » 16 mei 2022 20:27
Korte beschrijving van je probleem: Tik in cilinder na vervangen van zuiger
Wanneer ontstond het probleem: Na het vervangen van mijn zuiger, zuigerveren en naaldlager.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Bromkop, snelle uitlaat, ontsteking op bromstand.
Type tomos (brom of snor) en model: Snor Tomos Standard, A35
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Standaard 14/9 carburateur, ontgrenst spruitstuk, open luchtfilter, 26/28 tandwielverhouden.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 16 mei 2022 20:48
Tikt de zuiger niet tegen je bougie?
Berichtdoor fons716 » 16 mei 2022 23:52
Klinkt als rinkelen van de zuigerveren....DMP zuiger gekocht?
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 17 mei 2022 06:46
Dag allemaal,
Ik zou toch echt eerst hier naar kijken en nagaan of de tik verdwijnt bij het los draaien van de bougie. Ik denk als je hem een slag los draait dat de tik weg is.
Berichtdoor fons716 » 17 mei 2022 08:42
Als je een NGK B6HS hebt lijkt mij het sterk dat hij de zuiger raakt.....een NGK BPR6HS komt wel een paar millimeter dichter bij de zuiger....die bougie hoort niet in een Tomos.
tim.tetr
Berichtdoor tim.tetr » 18 mei 2022 19:56
Bedankt voor de reacties!
Ik heb de bougie een paar slagen los gedraaid en de Tomos gestart, de tik verdween helaas niet. Ik kon ook geen plekje vinden op de zuiger of bougie wat zou duiden dat ze tegen elkaar aankomen.
De zuiger die ik heb gemonteerd is van Bobotech, eentje met sleuven. Door de vekoper als 'A-Kwaliteit' aangeduid, maar in hoeverre dat het eventueel rinkelen van zuigerveren voorkomt... Ik zal eens proberen om de originele zuiger te monteren om te zien of dat het getik verminderd, of heeft dat weinig kans van slagen?
Berichtdoor fons716 » 18 mei 2022 20:05
Die gebruik ik liever dan de budget zuigers, sleuven erin maken anders kun je het zaakje nog een keer los halen.
maikvdzwan
Berichtdoor maikvdzwan » 27 aug 2024 19:50
Hoi! Even een vraag, ik heb hetzelfde probleem, ook na het monteren van een nieuwe cilinder. Ben je er ooit nog achter gekomen wat het probleem was? Ik heb zelf voor mijn gevoel alles al nagekeken maar ik kn het niet vinden.
Berichtdoor fons716 » 28 aug 2024 13:21
Vaak rinkelen-tikken de budget cilinders omdat de poorten niet afgewerkt zijn.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
