Tomos A3 ontsteking werkt niet
11 berichten • Pagina 1 van 1
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 29 mei 2022 22:47
Goeieavond allemaal,
Ten eerste kan ik om een of andere reden niet meer bij het beginners forum. Waarom dat zo is weet ik niet maar dat is niet het probleem waarvoor ik een post maak.
Ik heb vandaag voor een vriend van mij een Tomos A3 opgehaald van Marktplaats en we wisten al dat de ontsteking het niet deed. De vorige eigenaar zei dat hij er al een nieuwe bobine, bougie en bougiekabel had gemonteerd en een extra aardcontact naar de bobine toe. Dit was inderdaad het geval dus ik dacht dat het probleem dus hoogstwaarschijnlijk bij de ontstekingsspoel zit. We hebben de Tomos meegenomen en thuis opengemaakt om alles na te lopen. De spanning van de ontstekingsspoel (zwarte draad uit het blok) hebben we nagemeten en die gaf op zijn hoogst maar 16 Volt aan. Bij mijn eigen Tomos staat er zo'n 80 Volt over die spoel en ik had vernomen dat er ongeveer een spanning van 40-80 Volt over moet staan. Wij dus het vliegwiel eraf gehaald en de ankerplaat losgeschroefd en het leek alsof de ontstekingsspoel op een plekje was doorgebrand. Het rook ook niet helemaal goed. Met toch een beetje hoop hebben we de ontstekingsspoel schoongemaakt en weer gemonteerd en ja hoor, de bougie gaf een vonk. Wij dus de brommer proberen te starten en hij heeft voor 1 seconden gelopen en sloeg weer af. Dus wij weer controleren of hij een vonk geeft en dat was niet het geval. Dus ook maar weer de spanning over de spoel gemeten en daar stond een spanning van zo'n 70 volt over (wat mij goed leek) dus ik heb kort de bobine en bougie van mijn Tomos geprobeerd op de andere Tomos en hij vonkte nog steeds niet.
Ik denk zelf dat de ontstekingsspoel vooralsnog vervangen moet worden maar het verwarrende vind ik dat er dus wel een goede spanning over staat.
Als er iemand is die nog iets weet waar het anders aan zou kunnen liggen dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Daan
Berichtdoor shadowranger » 30 mei 2022 11:39
Even goed lezen bij het kopje Beginnersforum:
https://forum.tomosforum.nl/ucp.php?i=167
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 30 mei 2022 17:57
Ah, ik heb me aangemeld als supporter en nu kan ik er wel weer bij. Bedankt!
Berichtdoor fons716 » 30 mei 2022 21:36
Meet de weerstand van de zwarte draad naar massa eens, die moet 270 a 300 ohm zijn.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 31 mei 2022 17:31
Tussen de zwarte draad en de massa slaat mijn multimeter niet uit als ik de weerstand meet. Tussen de gele draad en de massa doet hij het wel maar daar geeft de meter aan dat er kortsluiting is.
Ik heb toch maar vast een nieuwe spoel besteld dus als die binnen is zal ik erachter komen of het probleem bij de spoel lag.
Berichtdoor fons716 » 31 mei 2022 19:00
Dat je op de gele draad naar massa bijna kortsluiting meet klopt want een lichtspoel heeft een hele lage weerstand.
Ontsteking spoel zwarte draad geen 270 a 300 ohm is het probleem, wel raar dat je dan nog ac spanning meet met het starten.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 01 jun 2022 09:03
Ja dat vind ik dus ook vrij apart. Ik krijg in de komende dagen ergens de nieuwe spoel dus dan hoop ik dat hij het gaat doen.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 04 jun 2022 12:21
mischien achter ontsteking waar hij aan de carter vastzit even punten schuren dat was bij mij ook
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 05 jun 2022 15:29
De nieuwe spoel erop gemonteerd en hij werkt vlekkeloos. Alleen vervelend dat ze op die imitatie grondplaat van de spoel geen markering hebben gemaakt om de ontsteking af te stellen...
Berichtdoor fons716 » 05 jun 2022 20:36
Je oude grondplaat gebruiken, of de markering opmeten en op de nieuwe grondplaat zetten.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 07 jun 2022 09:00
Ik had eerst inderdaad geprobeerd de oude grondplaat te gebruiken maar dat wilde niet passen das had toen inderdaad de markering opgemeten.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
