Hoe maak ik mijn Tomos slomer?
14 berichten • Pagina 1 van 1
Erik Eriksen
Berichtdoor Erik Eriksen » 20 jun 2022 17:34
Ik heb een Tomos A3 bromfiets en hij gaat nu (volgens een speedometer app) zo’n 56 à 58 km/u. Ik wil een WOK voorkomen (en een boete) door hem dus de toegestane snelheid te laten gaan op een rollerbank:
1: WAT is nou de snelheid dat een bromfiets mag op de rollerbank, met correctie (Is het 55?)?
2: HOE kan ik mijn Tomos A3 een aantal km/u slomer maken dat ik zo hard ga als mogelijk zonder WOK te krijgen (dus vermoedelijk 54 of 55 km/u) ?
Berichtdoor fons716 » 20 jun 2022 18:29
Wat zit er dan allemaal op omdat hij 58 loopt, en welke tandwiel verhouding?
Erik Eriksen
Berichtdoor Erik Eriksen » 20 jun 2022 19:11
Een nieuw motorblok, door een scooterbedrijf gedaan. Geen idee wat de tandwiel verhouding is… Als u mij verteld hoe ik erachter kom kan ik wel even kijken?
Berichtdoor shadowranger » 20 jun 2022 20:02
Ik vermoed dat er een andere cilinder (44mm ipv 38 =65 vs. 50cc) is geplaatst of op z'n minst een expansiepijp of snelle Techno. Zonder aanpassingen kan jouw "standaard" bromfiets nooit 58 km/u lopen.
Een bromfiets mag 45 km/ u lopen zonder dat dit gevolgen heeft. Ik neem aan dat je dit bij de theorie voor je rijbewijs hebt geleerd. Waarom 45 en geen 40? Omdat je op de weg binnen de kom tussen autoverkeer rijdt. Op het fietspad moet je wel weer 30 (binnen kom) of 40 (buiten kom) rijden.
De standaard tandwielverhouding voor een bromfiets is 26 voor en 24 achter. In principe kun je alleen je achtertandwiel vervangen maar dan kom je op 22 zonder dat deze ineens veel sneller loopt. Hoe kleiner je achtertandwiel, des te hoger de top maar je levert in trekkracht in.
Erik Eriksen
Berichtdoor Erik Eriksen » 21 jun 2022 09:58
Ik weet vrij zeker dat 50 km/u in ieder geval nog mag, ivm correctie en toegestane uitloop. Maar of het nog meer was, bijvoorbeeld tegen de 55, vroeg ik mij af.
Is het ook mogelijk om de tandwielen te verstellen dat hij sneller optrekt en dan dus minder hard gaat, moet ik dan gewoon een groter tandwiel hebben? Hoe weet ik hoe groot?
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2022 10:16
Per tand ongeveer 2-3 km/u verschil. Tandwielen gaan per 2 (even aantal), beginnend bij 22, 24, 26, etc. Als je nu een 22 erop hebt zitten dan zou je met een 24 (standaard brom) in principe binnen de marge zitten.
Maar geef ook eens de rest van je setup, want wellicht is er toch meer gewijzigd.
Erik Eriksen
Berichtdoor Erik Eriksen » 21 jun 2022 12:59
Ik geef met liefde mijn hele setup, maar ik ben een groentje in dit gebied en weet niet wat ik moet vertellen haha. Hier is alles dat ik weet:
Tomos A3 1989, nieuw blok erop gezet (nieuw= van een andere (nieuwere) tomos), heb een alternatieve, nieuwere uitlaat (vermoedelijk tecno bos fuego) en verder is alles origineel.
Dat tandwielgesleutel klinkt wel erg intimiderend, ik zou me nog goed moeten verdiepen daarin om als groentje dat succesvol te veranderen.
Ik zat te denken om een andere uitlaat erop te zetten, kam ik hem daarmee een aantal km/u omlaag halen? Een kennis van me zegt dat die dan richting de 45 of lager kán gaan zakken… Ik wil graag tussen de 49/54 :/
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2022 14:43
Op het achter tandwiel staat een getal als je geluk hebt, anders tandjes tellen en je weet het.
Erik Eriksen
Berichtdoor Erik Eriksen » 21 jun 2022 14:51
Ik heb er 22 als ik me niet vergis :)
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2022 17:01
Met tw 22 en 58 km/h maakt het blokje dan 7433 toeren.
Met tw 24 en 7433 toeren rijdt hij dan 53 km/h
Met tw 26 en 7433 toeren rijdt hij dan 49 km/h
Hou er rekening mee dat hij met een groter achter tandwiel iets meer toeren kan maken, dus met tw 24 kun je nog een wok krijgen en zou ik dus een 26 nemen.
Erik Eriksen
Berichtdoor Erik Eriksen » 21 jun 2022 18:19
Wauw dat kun je berekenen? Ontzettend bedankt! Ik had de snelheid met twee apps gemeten, de één ging 57 op zijn hardst, de ander 59 op een enkel moment (was vermoedelijk ook heuvelafwaarts). Ik verwacht dat ik met tandwiel 24 al wat lager uitkom, dan.
Tandwiel veranderen betekend dan ook dat ik betere acceleratie heb toch?
Verder echt heel erg bedankt, dit is super fijn. Mag ik weten hoe je het berekent hebt? Lijkt me wel handig in de toekomst (ik ga misschien nog een nieuwe uitlaat erop zetten)
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2022 18:56
http://www.puchmaxi.nl/puch_calculator.php downloaden
snelheid,toeren selecteren
Wielomtrek veranderen naar 1,59
interne verhouding van een tomos is 14,45
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2022 19:01
Of deze site gebruiken https://toolbox.martysgarage.info/
Erik Eriksen
Berichtdoor Erik Eriksen » 22 jun 2022 09:08
Ik ga ermee bezig, in ieder geval heel erg bedankt!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
