HELP! Vragen over Tomos Revival
11 berichten • Pagina 1 van 1
fred1946
Berichtdoor fred1946 » 17 aug 2022 20:29
IK heb de tomos revival 2010
Heb de oliepomp verwijderd en de tank helemaal schoon gemaakt.
Omdat de pomp lekte.
Nu ga ik zelf mengen Euro98 en met Castrol 2T.
Mijn vraag is er zit nog ouwe benzine in die gesmeerd werd vanuit de olie tank.
Of moet ik de carburateur schoon maken.
Moet ik de tank helemaal leeg rijden of kan ik de nieuwe benzine met Castrol 2T er bij tanken.
Ben anders bang voor een vast loper.
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie antwoord.
Mvg Fred
Richfart
Berichtdoor Richfart » 18 aug 2022 10:07
Het schijnt dat in een tomos revival tank ongeveer 3.5 liter gaat (met behulp van de ontluchting). Dus tank vullen en ~70ml 2takt olie toevoegen. Daarna kun je bij de volgende keer tanken het aantal getankte liters * 20ml doen, of natuurlijk bij vullen uit een voor gemengd benzine tankje.
Tomos AT50 (1984)
Richfart
Berichtdoor Richfart » 18 aug 2022 10:11
Wellicht zul je ook nog je carburateur opnieuw moeten afstellen aangezien er nu ook olie doorheen moet, ik gok dat 1 sproeier maatje groter prima is.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 18 aug 2022 10:51
Carb hoef je niet opnieuw af te stellen.
fred1946
Berichtdoor fred1946 » 18 aug 2022 10:56
Richfart bedankt voor je respons.
Is het niet mogelijk om bijna de tank leeg te rijden en dan met me eigen gemende benzine uit de jarrycan bij te vullen.
Zonder iets aan de carburateur te doen.
fred1946
Berichtdoor fred1946 » 18 aug 2022 11:36
Dank je wel fons voor je antwoord.
Grote opluchting omdat ik een leek ben op dat gebied.
Dus gewoon weer benzine er in met eigen smeersel uit de jarrycan en rijden maar.
Geen te vette carburateur of vast loper.
Duidelijk.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 18 aug 2022 13:30
Ik zou niet het risico nemen om zonder smering te rijden. Als je bijhoud hoeveel mengsel jij bij de tank in gooit weet je ook hoeveel er nog in zat en hoeveel olie je nog toe zal moeten voegen.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 18 aug 2022 15:00
Tank niet leeg rijden want je hebt geen smering meer, dat beetje wat er in de carb zit maakt niets uit en lekker laten zitten.
Gewoon 80 ml Castrol 2T in je tank doen en daarna de tank helemaal vol doen.
Tank heeft een inhoudt van 3,8 liter.
Later je jerrycan weer vullen en dat daar de 2t olie bij doen (20 ml per liter benzine)
Slangetje op het spruitstuk dicht maken anders heb je valse lucht, of slang en nippel verwijderen en een m6 x 10 boutje met een fiber ring erin draaien.
fred1946
Berichtdoor fred1946 » 18 aug 2022 17:56
Ik heb een foutje gemaakt met met de vraag, en niet goed uit gelegd.
Zal het wat duidelijker uitleggen.
Ik heb mijn tomos revival weg gebracht, en daar hebben ze de olie tank leeg gemaakt en de oliepomp verwijderd.
Terug gekregen met volle tank.
fons wat jij beschrijft is eigenlijk al gedaan, denk ik.
Maar ik weet niet wat voor benzine en olie er in is getankt.
Dus mijn vraag was eigenlijk als de tank bijna leeg is kan ik dan gewoon tanken met me de benzine E5 gemengd met Castrol 2T.
Doe 100ml olie op 5 liter benzine in de jarrycan.
Nee Richfart doe ik zeker niet.
Hoop dat het wat duidelijker is.
Sorry voor het ongemak.
Berichtdoor fons716 » 18 aug 2022 19:17
Zodra hij op reserve moet gewoon met je eigen mix tanken, dan heb je amper verschillenden merken in je tank....al is dat ook geen probleem.
fred1946
Berichtdoor fred1946 » 18 aug 2022 19:47
Toppie
Nogmaals vriendelijk bedankt Richfart en fons voor jullie hulp.
Kan nu gerust rijden zonder problemen.
Wat mij betreft de ongerustheid is weg genomen, en deze topic kan gesloten worden.
Mvg Fred
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
