Mijn Tomos quadro e start start niet.
peterkoelewijn2006
Berichtdoor peterkoelewijn2006 » 25 aug 2022 16:23
hallo allemaal,
hier komt een heel verhaal aan over mijn tomos. ik ben Peter ik ben 15 jaar oud en vorig jaar zomer heb ik mijn eerste tomos gekocht. voor 100,~ kocht ik een tomos die niet werkte. ik mocht in mijn oma´s schuur aan het werk aan de tomos en ik vond het geweldig. ik heb alles uit elkaar gehaald en dacht dat het allemaal zo wel weer in elkaar ging. maar zo makkelijk ging dat niet. ik keek veel filmpjes over tomossen en over andere scooters. toen kwam de winter van 2021 en werd het heel koud in de schuur waar mijn tomos stond (die lag toen helemaal uit elkaar). ik ben nog een paar keer geweest in de winter en heb toen uit een soort van frusratie de hele kabel boom zon beetje los geknipt wel gekeken naar welke dingen ik moest houden en welke niet. e start vond ik niet nodig dus alles eraf en alleen nog wat draadjes van de ontsteking etc zaten er nog op. toen ging er heel veel tijd voorbij toen slaagde ik voor school en had ik weer veel tijd en motivatie voor mijn tomos. ik ben er weer aanbegonnen en heb het frame alles zon beetje in elkaar gezet. toen ging ik aan het blok beginnen maar dat ging niet zo makkelijk. (wat ik vergeten was te zeggen is dat ik eerder daarvoor heel veel nieuwe onderdelen heb gekocht zoals 65cc enzovoort) maar het lukte maar niet. ik heb toen op marktplaats gekeken en iemand gevonden die mijn tomos wel in elkaar wou zetten voor 125,~ nou prima vond ik want daarna was hij dan klaar. ik heb alles opgestuurd en 3 weken later kreeg ik een prachtig mooi blok terug. ik heb het blok onder mijn tomos gezet. uitlaat eronder. carburateur en luchtfilter monteren en starten dacht ik. maar ik heb de tomos gestart maar hij heeft geen compressie en de kickstart blijft hangen. precies hetzelfde probleem als toen ik hem kocht. heel appart want hij is volledig geresiveerd. mijn vader zegt dat ik mijn verlies moet pakken en hem moet verkopen maar daar ben ik het niet mee eens. want ik wil hem afmaken en dan mijn rijbewijs halen. maar hoe krijg ik hem nu verder af. ik ben niet de handigste maar kan wel iets heeft iemand enkel idee na dit lange verhaal wat ik moet doen?
groeten peter
Berichtdoor fons716 » 25 aug 2022 17:18
Best zuur als je 125 euro betaald aan iemand die beweert dat hij je blokje goed in elkaar kan zetten....ik zou terug gaan en opheldering eisen.
Geen compressie kan komen door een erg lekkende koppakking of gebroken zuigerveren, een erg lekkende koppakking kun je vaak horen....hij blaast lucht tussen cilinder en kopje.
Als bv de draadeinden om de cilinder en kop vast te zetten dol zijn lekt de kop en voetpakking.
Kopje en cilinder eraf halen en controleren of de cilinder tapeinden wel goed vast zitten in het carter en of de draad bovenin nog goed is waar je de m7 moer op draait.
En de zuigerveren controleren of ze niet gebroken zijn, of een stukje missen.
peterkoelewijn2006
Berichtdoor peterkoelewijn2006 » 26 aug 2022 00:29
oke super bedankt voor uw antwoord. ik heb het blok opgestuurd naar iemand 80 kilometer verderop. ik ben nu contact aan het opnemen met hem en we zoeken ook naar een oplossing. heel erg bedankt voor uw tip en ik ga zeker even controleren als ik meer weet laat ik van me horen.
