Tomos s25 start niet
Merlijn2903
Berichtdoor Merlijn2903 » 26 aug 2022 20:00
Korte beschrijving van je probleem: start niet
Wanneer ontstond het probleem: heb hem zo gekocht
Type tomos (brom of snor) en model: tomos s25 2005 snor
65cc Airsal cilinder
Orginele cabrateur 14/9 met sproeier 64
Technigas uitlaat
Tandwiel verhouding 26/22
12 mm spruitstuk
Hallo allemaal, ik heb een s25 gekocht en hij liep niet, ik heb alle cilinderpakkingen al vernieuwd, cabarateur schoongemaakt. Hij liep een paar keer , maar start niet meer, ligt dit aan een te kleine cabr/ te klein spruitstuk voor 65cc? Of misschien de onsteking afstellen? Of kan het aan iets anders liggen?
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2022 08:37
Kan nog aan van alles liggen. Krukaskeerringen kunnen zijn versleten of defect (lek)/ verhard waardoor ze niet meer afdichten.
Zuigerveren versleten (te grote slotspeling)
Een 14/9 op een 65 cc lijkt mij idd wat underrated.
Berichtdoor fons716 » 27 aug 2022 10:00
Wordt de bougie wel nat na een paar start pogingen?
Merlijn2903
Berichtdoor Merlijn2903 » 27 aug 2022 19:33
Nee hij wordt niet nat
Berichtdoor fons716 » 28 aug 2022 20:56
Sproeier 64 in een 14/9 geeft aan dat er ergens veel valse lucht wordt aangezogen, deo test doen want die maat sproeier icm een 9 mm carb klopt totaal niet.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
