A35 (HDA) Loopt niet lekker
11 berichten • Pagina 1 van 1
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 27 aug 2022 22:25
Hey ik heb sinds kort een a35-hda waar nog alles standaard aan was (is mij verteld)
carb 14/9
sproeier 51
luchtfilter met S bocht (standaard)
Speedy uitlaat
a35 blok standaard
heb nu een bullet uitlaat gekocht en eronder gedaan.
met sproeier 51 was het geen doen en viel hij uit tijdens het rijden ivm te weinig benzine.
toen 53, zelfde probleem.
sproeier 60 was al beter maar stotterde bij 19-22km/h en dus gegaan voor 64 en 66. beide loopt hij wel oke op maar zijn top is dan 35km/h (op teller) dit deed hij precies zo met de speedy uitlaat.
huidige setup :
carb 14/9
sproeier 66
luchtfilter S bocht (standaard)
bullet uitlaat
a35 blok standaard
Hoe kan het zijn dat hij niet harder loopt met een andere uitlaat+ grotere sproeier?
Berichtdoor fons716 » 28 aug 2022 10:34
Het luchtfilter S bocht is een begrenzer, ding verwijderen.
Als de sproeier 53 een imitatie sproeier is....is die even groot als een echte dell sproeier 50....echte dell sproeiers hebben het inc logo erop staan.
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 28 aug 2022 14:47
Ah duidelijk! Heb de S bocht uit de luchtfilter gehaald. Loopt wel beter nu. (Sproeier 53) maar merk dat als ik op topsnelheid zit, hij soms uitvalt omdat ik denk dat hij te weinig benzine pakt. Dus sproeier 54/55 (origineel dan). Ook met wegrijden is hij nu erg sloom. Heb het ook met een powerfilter geprobeerd maar nagenoeg het zelfde probleempje.
Dus na het weekend eens goede sproeiers shoppen is denk ik nu het plan van aanpak.
Overigens rijd hij nu wel 40-42 tot hij uitvalt.
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 28 aug 2022 20:34
Heb maar een origineel setje met 46 tot 56 besteld aan sproeiers, en een nieuwe power filter... ik vul dit topic aan zodra ik de spullen binnen heb en gesleuteld heb.
Berichtdoor fons716 » 28 aug 2022 20:52
Als hij met een originele sproeier 52-53 of hoger uitvalt is er wat anders aan de hand, benzine aanvoer is te langzaam of hij trekt ergens valse lucht.
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 29 aug 2022 11:20
Er zit nu imitatie 53 in. Wat dus 50 origineel is. Heb nu een setje van 46~56 besteld (origineel) om te testen. Als ik op top snelheid zit hoor je hem afslaan. Laat ik gas los en pomp ik paar keer met de gashendel, en dus snelheid verminderd heb start hij weer en loopt weer door. Dus klinkt mij (vooralsnog) als te weinig brandstof. Maar ik kan het mis hebben
Berichtdoor fons716 » 29 aug 2022 14:45
Als de sproeier te klein is kun je ook niet vol gas weg rijden, met 3/4 gas loopt hij dan ook beter dan met vol gas.
Sproeier 51 en 52 proberen en een deo test doen.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 29 aug 2022 23:59
Mogelijk zit je brandstoffilter verstopt?
Berichtdoor fons716 » 30 aug 2022 10:05
Als de benzine kraan slecht stroomt trek je de vlotterbak leeg, is simpel te testen met een stuk benzine slang en een bakje-potje....kraantje moet gewoon goed stomen tot de tank leeg is....carb heeft ook een zeefje-filter achter de aansluiting voor de benzine slang.
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 30 aug 2022 10:38
Inderdaad. Als ik vol gas doe komt hij haast niet weg. Als ik half gas geef rijd het beter.
Inmiddels door het testen rijd hij op reserve tank ik ga straks tanken als m’n nieuwe onderdelen binnen zijn en dan weer proberen :lol:
Hoe test ik dit? Of maak dit schoon?
Berichtdoor fons716 » 30 aug 2022 11:55
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... tomos.html
Kijk eens naar de exploded view foto in de link.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
