HD kop herkennen
70 berichten
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 23 aug 2022 08:39
Kan ik aan de buitenkant zien of er een HD kop op mijn Tomos zit? Of bromkop
Ik weet niet wat er aangepast is door de vorige eigenaar
14/9 carburateur, standaard uitlaat(denk ik)
Sproeier 51
Niet ontgrensd spruitstuk
Tandwiel verhouding nog niet bekeken, maar tomos loopt erg goed, met gemak 48
Richfart
Berichtdoor Richfart » 23 aug 2022 14:52
De HD kop van DMP kun je herkennen aan het missen van de tekst TOMOS. De brom en snor kop kun je van de buitenkant niet vergelijken maar enkel aan de vorm aan de binnenkant.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2022 06:30
Noet helemaal terecht. Op een originele Tomos snorkop staat D25 op 1 van de bovenste horizontale koelvinnen. Daarmee is deze te herkennen zonder demontage.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 24 aug 2022 22:51
Er staat inderdaad d25 in, snorkop dus?
Maar hoe kan hij met gemak 45 lopen?
Berichtdoor shadowranger » 25 aug 2022 01:51
Misschien zijn er wat dingen aan veranderd. Kop kan zijn afgevlakt, andere tandwielverhouding, begrenzers eruit, grotere carburateur, zuiger met inlaatsleuven, bromstand van ontsteking, andere uitlaat, etc.
Berichtdoor fons716 » 25 aug 2022 12:45
Er zal een brom uitlaat op zitten want met een snor uitlaat haal je nooit 45 km/h gps, zelf geen 45 op een Tomos tellertje.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 26 aug 2022 20:05
Brom uitlaat wel, klopt
Voor de rest: 14/9 dellorto, begrensd spruitstuk(buisje) sproeier 51
26/22 tandwielen
Cilinder moet ik nog loshalen.
Ontsteking is er 1 met Pickup, dus, zover ik weet niet op brom of snorstand te zetten
Luchtfilter is leeg, geen begrenzer, maar ook geen filter materiaal ? Lijkt mij niet ok
Berichtdoor fons716 » 26 aug 2022 23:34
Is idd niet gezond voor krukas-lagers-cilinder en zuiger.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 31 aug 2022 11:21
Inmiddels de kop eraf gehaald, het is een snor
Nu heb ik ook een HD kop liggen. Zet ik die erop dan slaat de zuiger net tegen de bougie aan. Klopt dat?
Ik moet er 2 pakkingen tussen doen, dan niet meer
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 31 aug 2022 11:31
Bougie is een ngk bpr8hs
Berichtdoor fons716 » 31 aug 2022 13:04
Zet er een bougie in die erin hoort bpr hs is fout...een dubbele koppakking gaat lekken en is dus ook fout.
NGK B6HS hoort in een snor, een NGK B7HS ga je pas gebruiken als je 7000 toeren draait....dus wat jij met een 8 erin doet is mijn een raadsel.
Wil je dat de std cilinder wat sneller loopt icm een hd kop, een voetpakking van minstens 1,5 mm gebruiken zodat de spoelpoorten verder open gaan als de zuiger in het odp is....is een foute in de A5 cilinder.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 31 aug 2022 18:17
Zo gekocht, geen idee wat de gedachte was van de verkoper
Berichtdoor fons716 » 31 aug 2022 18:55
Een NGK B6HS is even lang als de onderste bougie, dat scheelt aardig in lengte.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 01 sep 2022 17:07
Yes, gewisseld. Nu wel goed
Met voetpakking bedoel je de pakking van hel deel waar de zuiger in loopt?
Dan verlaagt de compressie toch weer?
Berichtdoor fons716 » 01 sep 2022 17:49
Compressie wordt dan idd weer wat lager maar de timing van de cilinder gaan wel omhoog waardoor de poorten langer open zijn en hij meer toeren gaat draaien.
Met een HD kopje en een dunne koppakking is het geen probleem, HD kopje kun je ook nog 1mm vlakken als je dat wilt.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 27 sep 2022 12:51
Voordat ik wat verder ga:
Met deze setup:
sproeier 56
26/28 tandwielen
Hd kop
Rijdt hij ongeveer 60 op de teller, en houdt dan in
Gps ongeveer 45.
Zet ik er 57 in, te rijk, haalt op de teller net 40, bougie nat
55 begint hij al te sputteren bij de 50 ongeveer.
Is dit nu een gebrek aan lucht? Waardoor hij begint te pruttelen
Berichtdoor fons716 » 27 sep 2022 19:03
Gebruik je imitatie sproeiers en echte dellorto sproeiers door elkaar met afstellen?
De echte dell sproeiers hebben het inc logo erop, de imitatie sproeiers zijn 2 a 3 maten kleiner.....dus door elkaar gebruiken is lastig want de maat is anders.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 27 sep 2022 22:45
Uhm, weet ik niet
Hoe ziet dat logo er uit?
Volgens mij staat er alleen een nummer op
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 28 sep 2022 12:15
Nee, ik heb alleen sproeiers met een nummer, een voorraad gekocht van 50-66 in 1 keer
Berichtdoor fons716 » 28 sep 2022 16:54
Rijdt hij ongeveer 60 op de teller, en houdt dan in.....gaat hij 4takten het prrrrr geluid?
Kijken bij 5mm jets (M5-0.75 thread)
Blauw zijn de echte sproeiers, getal er achter zijn imitatie sproeiers.
Verwacht dat je rond de 54-55 nodig hebt.
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
70 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
