ik heb alle assen eruit gehad en met alle ringen er terug ingedaan, na meerdere andere posts op dit forum te lezen met vergelijkbare problemen ook alle ringen gecontroleerd. Alles is nagelopen door mij en me vader de maten kloppen allemaal en zelfs met een momentsleutel op fabrieks standarden vast gezet. Dit is ook grotendeels de reden dat ik het zo`n raar probleem vindtGrote kans dat dit probleem ontstaan is toen je de koppelings segmenten vervangen hebt. controleer dan ook of alle ringen op de goede plek zitten. 1 achter het koppelings huis, 1 op de middelste as en 1 op de kickstart as.
Heb je de kickstartas en de middelste as uit je blok gehad bij het vervangen van de segmenten?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
