Tomos achterwiel beweegt niet en daarvoor hard tikkend geluid
Lieketchup
Berichtdoor Lieketchup » 11 dec 2022 15:24
Ik heb afgelopen week een tomos a3 uit 2005 aangeschaft tweedehands, hele week goed mee gereden toen hij opeens op donderdag wat begon te tikken. Ik heb zelf niet veel verstand ervan dus ik liet het maar. Zaterdagavond reed ik naar een vriendin van mij en begon het tikken heel luid te worden, de kickstart veer is kapot dus kon hem eerst helemaal ronddraaien maar opeens bewoog heel stroef ( ik heb er niet aan geklust of iets). Ik stapte af en zette de tomos uit en opeens bewoog het achterwiel niet meer. Ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met de zuiger en cilinder maar heb er niet veel verstand van. Iemand die misschien weet wat het kan zijn?
Berichtdoor fons716 » 11 dec 2022 18:45
Kun je ook aangeven waar het tikken vandaan kwam bv uit het blokje of het achterwiel?
Lieketchup
Berichtdoor Lieketchup » 11 dec 2022 20:47
Bij het blok kwam het vandaan
Berichtdoor fons716 » 12 dec 2022 08:54
Als de zuiger vast zou zitten in de cilinder moet je het achterwiel nog gewoon kunnen draaien.
Kun je de kickstarter wel helemaal naar beneden drukken-zoals je hem start, of zit hij helemaal vast?
Lieketchup
Berichtdoor Lieketchup » 12 dec 2022 10:47
Het wiel beweegt nog een klein beetje, ongv halve meter. De kickstart kan ik met veel druk nog wel naar beneden krijgen en hij start ook nog
Berichtdoor fons716 » 12 dec 2022 13:25
Dan zit het niet in de cilinder en zuiger.
Olie aftappen en de rechter deksel (koppeling deksel-kap) van het blokje demonteren om te kijken wat er mis is.
Koppelings huis moet je 1 kant vrij kunnen rond draaien, als je de andere kant op draait neemt hij de krukas mee en dat werkt nog anders kun je hem niet starten.
In de koppeling zitten 3 halters-pennen, die kunnen naar buiten komen als de koppeling niet goed in elkaar is gezet, die pen sloopt je koppelings deksel aan de binnenkant....pen-halter hoort gelijk te liggen met het koppelings segment.
https://www.youtube.com/watch?v=4a6-stR ... omoshandel
Vraagteken veertje is ook vaak gebroken, dat stukje wat dan los in het blokje ligt sloopt de tandwielen in het blokje.
https://www.youtube.com/watch?v=fBPOjn_ ... omoshandel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
