Bij het blok kwam het vandaanKun je ook aangeven waar het tikken vandaan kwam bv uit het blokje of het achterwiel?
Het wiel beweegt nog een klein beetje, ongv halve meter. De kickstart kan ik met veel druk nog wel naar beneden krijgen en hij start ook nogAls de zuiger vast zou zitten in de cilinder moet je het achterwiel nog gewoon kunnen draaien.
Kun je de kickstarter wel helemaal naar beneden drukken-zoals je hem start, of zit hij helemaal vast?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
