Goed om te weten. Ik denk dat de vorige eigenaar de gaasfilter dan al verwijderd had. Deze zat er namelijk niet meer op.Even voor de goede orde: bij carburateurs onder het frame wordt gebruikt gemaakt van gaasfilters. Het "luchtfilterhuis" dat tussen de schetsplaten zit is een ruisdemper.
We zijn er al achter wat het probleem is. Toen we een andere bobine op de Tomos gebruikte werkte hij vlekkeloos dus er was blijkbaar wel iets met de ontsteking aan de hand. Raar dat hij wel goed stationair liep maar dat het probleem dan naar boven komt bij hogere toeren.Als de sproeier 58 het inc logo erop heeft is hij veel te groot voor een std 50cc, zonder logo zou wel aardig moeten kloppen.
Zat er eerst ook die 14/12 carb op? en liep hij daar goed op?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 9 gasten
