Welke kop?
13 berichten • Pagina 1 van 1
Bevers
Berichtdoor Bevers » 16 jan 2023 13:44
Beste allen,
Sinds kort ben ik trotse eigenaar van een Tomos Quadro met blauw kenteken, volgens de vorige eigenaar 'origineel'. Maar het apparaat rijdt zo'n 40 kmh... Nu zag ik dat er op dep de cilinderkop: HD 25 staat. Weet iemand of dit de originele kop is of dat dat duidt op een hoge druk kop?
Vast dank!
Berichtdoor fons716 » 16 jan 2023 15:38
Op een snor kopje staat S25, dus is je kopje niet origineel
Richfart
Berichtdoor Richfart » 16 jan 2023 15:48
Op de snorkop die ik heb staat "D 25" de H kan ik niet vinden.
Als je op zoek bent naar waarom de snorfiets te snel rijd kijk dan ook zeker naar de tandwiel verhouding, 26 tands voor en 33 tands achter is standaard.
Ook kan het zijn dat de uitlaat vervangen is maar standaard lijkt.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 16 jan 2023 16:40
Klopt Richfart, net ff gekeken.
En op een brom kopje staat Tomos A5
Bevers
Berichtdoor Bevers » 16 jan 2023 17:26
Dank voor jullie reacties. @Richfart ik ga de tanden tellen, misschien is daar wel mee gerommeld. Kan ik hier ook een foto plaatsen? Is wat duidelijker
Richfart
Berichtdoor Richfart » 16 jan 2023 20:13
Op 1 kant van het tandwiel staat ook hoeveel tanden hij zou moeten hebben. Scheelt weer tellen als het er niet staat staat het helaas aan de verkeerde kant.
Foto plaatsen kan via de "volledige bewerker & voorbeeld" knop naast de "verstuur" knop
Tomos AT50 (1984)
Bevers
Berichtdoor Bevers » 17 jan 2023 15:50
Er zit idd een D 25 kop op, mijn ogen moeten me bedrogen hebben. ATW staat 24T op, dat verklaart het e.e.a. lijkt me?
Berichtdoor fons716 » 17 jan 2023 17:22
Met tw 28 gaat hij dan rond de 35 km/h.
Met tw 31 zit je rond de 31 km/h
Met tw 33 ongeveer 29 km/h
Is de 40 km/h op een tomos teller??
Bevers
Berichtdoor Bevers » 17 jan 2023 17:50
Als je met atw 28 al 35 gaat dan is 40 met atw 24 toch niet zo raar of zie ik het nou verkeerd?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 17 jan 2023 19:09
Als je met tandwiel verhouding 26/24 40km/h haalt zou dat met het zelfde toerental bij de originele 26/33 29km/h moeten zijn.
Dus dat zou het enige verschil kunnen zijn van standaard.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 17 jan 2023 19:38
@Bevers ik ben uitgegaan van 40 echte km/h met 26-24 en dan draait het blokje 5557,69 rpm, daarna met dat zelfde rpm het achter tandwiel aangepast.
Met een groter achter tandwiel zal hij nog iets meer toeren maken, vandaar ongeveer-rond km/h.
Bevers
Berichtdoor Bevers » 17 jan 2023 20:16
@fons716, toegegeven dat ik mijn vraag baseer op de km teller die erin zit (origineel Tomos). Maar toch, de teller naald gaat over de 40 km/h. Btw ik vond zojuist een zwart gemaakt, afgebrokene gele 'hanekam' (of hoe je die dingen noemt) die op het voor spatbord hoort... Wellicht was het voorheen een geel kenteken Moped? Anyway voel ik me de bom op dat ding! (ondanks mijn 42 jaar 8) )
Berichtdoor fons716 » 17 jan 2023 22:28
Aan de meeste is al wat gesleuteld om hem wat sneller te maken, helemaal origineel is hij namelijk behoorlijk traag.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
