Tomos Maakt bij rijden schurend geluid en valt uit
117 berichten
Berichtdoor fons716 » 15 jan 2023 09:30
Hij heeft een originele A5 cilinder dus geen aluminium.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 15 jan 2023 15:42
Alle problemen zijn nu opgelost, alleen dat hij nog heel lastig stationair loopt. Maar dat valt te fixen. Het enige probleem waar ik een vraag over heb is dat als ik gas geef, het even duurt voordat hij reageert. Is dat normaal?
Berichtdoor fons716 » 15 jan 2023 18:04
Hij moet direct op het gas reageren.
Reageert hij ook traag als hij op de middenbok-standaard staat?
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 15 jan 2023 20:15
Ja, wel iets minder voor mijn gevoel, maar hij heeft nogsteeds een vertraging
Berichtdoor fons716 » 15 jan 2023 20:32
Welke maat sproeier heb je er nu in?
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 15 jan 2023 20:34
Nummer 57 zit er nu in
Berichtdoor fons716 » 15 jan 2023 22:37
Mijn ervaring is dat 55 meestal klopt als hij geen valse lucht heeft, 57 kan net iets te groot zijn.
Draai de bougie er eens uit als je 10 km hebt gereden, denk dat hij dan te donker is.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 16 jan 2023 10:36
Ik zal vandaag of morgen een stuk rijden. Heb alleen geen helm👍
Berichtdoor fons716 » 16 jan 2023 12:53
Helm misschien van een bekende ff lenen.
Koud loopt een Tomos altijd in het begin te arm, dus als hij koud gelijk goed loopt is de sproeier te groot....sproeier moet goed zijn al hij goed warm is.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 16 jan 2023 23:03
Behalve als je enkel kleine stukjes rijdt.
Dan kun je een eigenlik iets te grote overwegen.
Nadeel is dat als je dan eens een groot stuk rijdt hij iets te rijk staat afgesteld.
Keuzes......
Berichtdoor fons716 » 17 jan 2023 17:11
Keuzes......
En tussen winter en zomer zit ook al 1 maatje verschil in sproeier.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 26 jan 2023 11:05
Gisteravond een stuk gereden met de brommer. Ontzettend koud maar toch geprobeerd. Met sproeier 56 gereden, bougie is nu koffiebruin. Wel zoals altijd paar problemen tijdens het rijden. De tomos reageerde het meeste van de tijd alleen als ik de gashendel vol open had gezet. Ook toen ik na een stuk rijden weer naar huis reed, viel hij opeens uit en duurde het eventjes totdat ik hem weer aan kon kicken. Zelf denk ik dat hij een warmloper had vanwege te weinig olie in de tank. Dat denk ik omdat ik heel misschien gewoon een random beetje olie in de tank had gegooid...
Berichtdoor fons716 » 26 jan 2023 11:37
Niet echt slim om een beetje te gokken met 2takt olie in de tank te gooien, een maatbeker kost namelijk niet veel.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 26 jan 2023 11:44
Volledig gelijk. Was erg enthousiast om eindelijk weer te kunnen rijden, dus had snel een beetje olie erin gegooid
Richfart
Berichtdoor Richfart » 26 jan 2023 13:32
aanrader: https://www.tomos-parts.nl/handige-poli ... etakt-olie
Klinkt inderdaad als een warmloper. Kon je hem nog wel kicken vlak na het stil vallen?
Tomos AT50 (1984)
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 26 jan 2023 13:51
Ja, dat kon wel. Even een minuutje wachten en hij reedt weer door voor even. Zelf gewoon niet goed erbij nagedacht.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 26 jan 2023 13:53
Is er een reden dat de brommer alleen reageerde op het vol gas opentrekken van de gashendel? Want dat viel gisteren erg op. Kan vanmiddag wel een filmpje maken.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 26 jan 2023 14:40
Hoe reageert hij als je het gas niet vol open hebt? filmpje zou wellicht handig kunnen zijn.
Tomos AT50 (1984)
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 26 jan 2023 14:42
Hij reageert niet.
Alleen soms wanneer die al een beetje warm is.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 26 jan 2023 15:10
Dan kan het zijn dat het mengsel te arm of te rijk is. Met mijne kan ik niet vol gas geven tot er een klein beetje temperatuur in zit, al is dit in de ergste gevallen hooguit 400 meter...
Wellicht mogelijk dat je vlotternaald niet goed sluit en daardoor te rijk loopt lager in de toeren? loopt hij goed stationair en op een laag toerental?
Tomos AT50 (1984)
117 berichten
  •    GrandCafĂ©
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 30 gasten
