Tandwielen
36 berichten
jurjan21
Berichtdoor jurjan21 » 01 feb 2023 20:21
Zou iemand mij kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een plat of een bol tandwiel is?
Bedankt alvast!
Richfart
Berichtdoor Richfart » 01 feb 2023 23:09
platte tandwielen worden gebruikt bij de tomossen met dunne velgen/achterbanden
De bolle tandwielen worden gebruikt bij de tomossen (Revival / Streetmate / Youngst'R / Funtastic / Funsport) met dikkere velgen/achter banden zodat het ketting het tandwiel niet raakt.
Het montage punt zit bij de bolle tandwielen dus dieper dan de tanden.
Tomos AT50 (1984)
jurjan21
Berichtdoor jurjan21 » 01 feb 2023 23:39
Oke erg bedankt voor de reactie
Ccer
Berichtdoor Ccer » 31 mei 2024 21:16
Kan je ook een platte doen op een model met een bolle? Ik wil namelijk maat 31 er op zetten maar wil weten of dat kan.
Berichtdoor fons716 » 31 mei 2024 21:41
Nee.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 17 jun 2024 18:45
Hoi, ik heb een vraagje, ik ben nu van plan een 70cc cilinder te kopen, in plaats van mijn nu 65cc DMP. Ik zit te kiezen tussen een parmakit(229) en een alukit(159). Welke van deze zouden jullie mij aanraden(ivm prijs, snelheid, betrouwbaarheid)? Een 65cc airsal is trouwens ook misschien handig.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 17 jun 2024 19:08
Hij gaat nu ook maar net iets boven de 50, achtertandwiel 24 geen valse lucht onbegrensd spruitstuk. Ook heb ik wel op tiktok gehoord dat ik misschien de zuiger er verkeerd erin heb gezet, maar zou dit een mogelijke verklaring kunnen zijn? anders koop ik denk ik geen nieuwe cilinder, maar ik wil het liefst wel boven de 70 rijden, en als ik dan een nieuwe cilinder moet kopen ben ik daartoe bereid.
Berichtdoor fons716 » 17 jun 2024 19:19
Welke maat carb zit erop en welke sproeier zit erin.
Welke uitlaat?
Heb je 12 inch wielen?
Heb je een ontsteking met pick up?
Ccer
Berichtdoor Ccer » 17 jun 2024 20:03
Carb 15/15 SHA Sproeier 68
Op dit moment tecno cc maar ben van plan om bullet te kopen.
Ja ik heb inderdaad 12 inch
Ik geloof dat ik pickup heb, gewoon standaard. Staat op bromstand.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 18 jun 2024 11:37
En ik heb nog een vraag, kan bij mijn bol tandwiel, niet gewoon de tanden er af zagen, en dan de binnenkant van een platte, en dan de platte met de hogere vertanding er gewoon aan lassen? En ben trouwens van plan in plaats van bullet een tecno estoril te kopen.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 18 jun 2024 18:56
laat maar, geen pick-up. Ik wist niet wat dit betekende maar nu wel.
Berichtdoor fons716 » 18 jun 2024 20:23
Er kan voor geen groter tandwiel dan 27 op, ongeacht of hij bol of plat is.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 19 jun 2024 14:51
Maar is het dan dus mogelijk dat ik de zuiger er verkeerd om heb ingezet?
Berichtdoor fons716 » 19 jun 2024 16:24
Lijkt mij sterk dat hij dan loopt als het gat in de zuiger naar de uitlaatpoort zit.
Gat-raam moet naar de inlaat-membraan zitten.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 19 jun 2024 18:13
net gecheckt; inderdaad zit de zuiger gewoon goed. Maar dan is mijn vraag wat 50 km/h kan veroorzaken terwijl alles goed zit? geen valse lucht, volgens mij geen lekkende keerringen, vtw 24 en tecno circuit, en 65cc dmp. Ik heb verstaan dat dmo niet perse een hoge toerental cilinder is, en de tecno circuit vooral een optrek uitlaat, maar 50 is wel extreem.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 19 jun 2024 18:32
En is er dus eigenlijk verschil tussen DMP 65cc en Airsal 65cc kwa snelheid?
Berichtdoor fons716 » 19 jun 2024 20:17
Ik heb zelf een Airsal 65cc met een 44mm HD kopje van DMP en daar is de squish veel te groot van.
Meet de omtrek eens van je band dan weet ik hoeveel toeren hij maakt met 50 km/h.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 19 jun 2024 20:33
95,8 cm
Berichtdoor fons716 » 20 jun 2024 11:17
Met 50 km/h met tandwiel verhouding 26-24 draait hij dan 11578 toeren. dat lijkt mijn sterk want je ontsteking kan maar tot 10500 toeren en kapt er dan mee.
Hier kun je jaaps puch calculator downloaden
Interne overbrenging bij Tomos is 14,45
http://www.puchmaxi.nl/puch_calculator.php
Ccer
Berichtdoor Ccer » 20 jun 2024 17:48
Ik heb geprobeerd de calculator te openen, maar mijn computer kan dat op de een of andere manier niet. Wel zag ik dat je vtw 26 hebt gedaan, maar het moet 27. Zal dit verschil maken als in dat hij dan wel 10500 toeren haalt? ik heb trouwens met gps gemeten, daar op 54, en dit klopt toch altijd gewoon? of kan het defect zijn?
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
