Voorvork zit compleet vast. rivival
9 berichten • Pagina 1 van 1
LeoTOMOS
Berichtdoor LeoTOMOS » 09 mar 2023 21:13
Korte beschrijving van je probleem: voorvork zit compleet vast.
Wanneer ontstond het probleem: zo gekocht
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): geen, standaard rivival.
Type tomos (brom of snor) en model: rivival
ik heb pas een rivival voorvork gekocht voor op mijn a35. Ben met een custom brommer bezig. De voorvork zit alleen muurvast, krijg hem niet in en uit. ik heb de bout aan de onderkant er al uit gehaald. volgens mij is het een olie geveerde vork maar er zit allemaal dik vet als ik mijn schroevendraaier in het onderste gat steek waar het boutje in zat steek. Hoe krijg ik de chrome buis uit het onderste dikke gedeelte??
heb een paar fotos gemaakt voor de profs op het forum.
TijmenP
Berichtdoor TijmenP » 09 mar 2023 21:40
Heb je misschien een boutje of iets anders dat wel dwars in wel in de ene buis past maar te lang of breed is voor die andere. Dit blijft dat dus op de smallere buis liggen. Hier kun je vervolgens een buis opzetten (verlengstuk van een doppenset bijvoorbeeld) en dan zachtjes daarop tikken.
LeoTOMOS
Berichtdoor LeoTOMOS » 09 mar 2023 22:19
sorry, snap je niet helemaal. een boutje in het grijze gedeelte doen bedoel je? is het nu een kwestie van uitelkaar tikken of moet ik nog wat los draaien?
Berichtdoor fons716 » 10 mar 2023 09:16
Misschien heb je hier iets aan, stuk omlaag scrollen voor de exploded view van een voorvork.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... loded_View
LeoTOMOS
Berichtdoor LeoTOMOS » 11 mar 2023 20:42
Nou ik heb even met de gasbrander bovenaan het grijze gedeelte alles warm gemaakt en 3 tikken en hij was uit elkaar.
Even een uitleg voor de knapen die tegen het zelfde probleem aan gaan lopen als ik: Het boutje aan de onderkant van het grijze dikke gedeelte die houd de 2 stukken aan elkaar. je hoeft verder niks los te halen. paar tikken op geven, als het niet wil beetje oppassen want het gietijzer sla je snel naar binnen toe, waardoor je straks je kering en je stofkapje er niet meer in krijgt. Ik heb het met de gasbrander bovenaan warm gemaakt werkt top. Als je de 2 pijpen uit elkaar hebt liggen, er zit een spanstifje in de chrome pijp, kun je dr uit tikken heb je de veer mooi los liggen. de voorvork is volgens mij geen hydraulische, schoonmaken dik vet er in en gaan naar mijn idee. Nog paar foto's ter illustratie.
Berichtdoor fons716 » 11 mar 2023 23:05
Kon je de onderspoten niet draaien?
LeoTOMOS
Berichtdoor LeoTOMOS » 15 mar 2023 23:15
nee, zat muurvast.
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 09 sep 2023 22:42
Hey, had jij moeilijkheden met het demonteren van dat rubber stofkapje en keerring? Heb mijne verder helemaal uit elkaar en wil de keerringen vervangen maar wil het stofkapje niet beschadigen omdat ik daar geen vervanging voor heb.
On the road again..
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2023 10:17
De voorvork van LeoTOMOS is een EBR voorvork en is niet hydraulisch
Originele hydraulische voorvork Tomos zit heel anders in elkaar.
https://www.youtube.com/watch?v=-mmY16R ... l=Tomology
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
