Valse lucht bij membraan
49 berichten
Stinos
Berichtdoor Stinos » 22 mar 2023 22:31
Kleine maar heb deze uitgefreest voor de spoelers van de airsal
Berichtdoor fons716 » 23 mar 2023 11:56
Kun je precies aangeven waar hij lekt bij de voetpakking, anders met een dun lang rietje de deo test doen zodat je de plek waar het lekt beter kan vinden.
Stinos
Berichtdoor Stinos » 23 mar 2023 13:36
Ik ga het proberen!
Berichtdoor fons716 » 23 mar 2023 18:37
Zit de midden carter pakking wel gelijk met het pas vlak voor de voetpakking....anders daar eerst een druppel vloeibare pakking op doen voor je de voetpakking monteert.
Stinos
Berichtdoor Stinos » 23 mar 2023 19:22
Ik heb net de test met rietje gedaan. Het lijkt vooralsnog bij de voetpakking aan de koppelingskant te komen en ook bij het membraan aan de vliegwiel kant.
Overigens heb ik voor de test de membraanpakkingen vervangen voor 1mm dikke. Dat leek wel weer wat op te leveren.
Momenteel heb ik maximaal 68 gereden en hij loopt ietsjes arm. Dit met sproeier 70 ipv 72. Misschien even 71 proberen als ik die kan vinden. Met sproeier 70 is het strotteren onderin volledig weg als hij goed warm is dus dat is al een grote plus.
Ik ga morgen even een lang stuk rechtdoor zoeken. Ik heb nog niet echt een goed stuk gehad om echt tot de max te gaan denk ik.
[/quote
Dit ga ik ook nog zeker proberen. Moet ik denk ik wel even andere vloeibare pakking halen. Eentje die bestedigd is voor benzine
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2023 00:22
Ik rij met een originele sproeier 68 met het inc logo en dan is de bougie eigenlijk iets te donker, dat doe ik bewust omdat ik het 65cc HD kopje gevlakt heb en de een kleinere squish heb....ding wordt dus veel warmer door de hoge compressie.
Stinos
Berichtdoor Stinos » 26 mar 2023 14:34
Ik heb een klein laagje vloeibaar pakking op bij de voet gedaan. Dit gewoon weer met een normale dunne pakking. Ook heb ik de koppelingsveren ongeveer een cm ingekort. Stotteren doet hij niet helemaal niet meer en optrekken gaan heel lekker. Misschien dat ik de tweede versnelling nog iets later laat happen maar voor nu rijdt het als een zonnetje.
Snelheid blijft hetzelfde, ongeveer 70km/h. De voet lijkt nu goed te zijn. Het spruitstuk nog niet. Als volgende dus de membraanpakkingen met een laagje zwarte vloeibaar pakking voorzien en kijken of dat nog effect heeft.
Om op Fons terug te komen: Ik denk dat mijn HD kop al gevlakt is vanuit de fabriek. Je ziet de frees tekens erin staan en hij heeft geen opstaande randjes zoals de HD kop van mijn 50cc dat heeft. Misschien ga ik binnenkort een compressietester kopen om dit even te checken.
Berichtdoor fons716 » 26 mar 2023 18:47
Dan heb jij een ander merk kopje want bij een DMP 44mm kopje model origineel heb je een opstaand randje.
Stinos
Berichtdoor Stinos » 27 mar 2023 11:44
Dat klopt. Ik heb deze:
Berichtdoor fons716 » 27 mar 2023 13:32
Heb je al eens gemeten hoeveel de squish is met dat kopje, kop is eigenlijk voor een Puch Maxi 70cc
Stinos
Berichtdoor Stinos » 27 mar 2023 23:30
Kan ik best even doen. Met soldeertin door het bougiegat gaan en dan even kicken toch?
Berichtdoor fons716 » 28 mar 2023 09:50
Tin moet wel de cilinderwand raken, anders meet je waarschijnlijk niets.
Stinos
Berichtdoor Stinos » 30 mar 2023 20:21
De squish in ongeveer 2.8mm. Volgens mij is dat veel te veel
Richfart
Berichtdoor Richfart » 30 mar 2023 21:36
Daar kan inderdaad wel 2mm vanaf, een squish van 0.8mm zou prima zijn. welke koppakking gebruik je? en eventueel kun je kop af laten draaien.
Tomos AT50 (1984)
Stinos
Berichtdoor Stinos » 30 mar 2023 21:51
Okay dan ga ik binnekort even kijken of ik ergens de kop kan laten bijwerken. Ik gebruik nu een alluminium koppaking. Deze is 0.4mm dik.
Berichtdoor fons716 » 31 mar 2023 04:40
Ik zou toch eerst even de deck height meten, dat plus koppakking en squish randje in de kop is de squish. Kleiner dan 1mm zou ik hem niet maken want hij wordt echt heet.
Met de deck height meten de cilinder wel vast zetten.
En een nieuwe aluminium koppakking van 0,4 mm wordt ook dunner, meet maar eens een oude op.
Stinos
Berichtdoor Stinos » 22 apr 2023 10:18
Het is alweer even geleden maar ik heb de deck height gemeten:
Deck height is 1.2mm
Pakking na installatie is 0.4mm
Randje op de kop: 0.8/0.9mm afhankelijk van waar er gemeten wordt
De compressie is hierbij ongeveer 100psi of 7 bar. Wel een stuk lager dan wat Fons heeft. Met de 50cc hogedruk kop zonder pakking (alleen om even te testen heb er niet mee gereden) kom ik op 140psi uit.
Ik heb de kop weggebracht voor vlakken. Ik heb gezegd 0.7 van de kop af. Verder heb ik getest zonder koppakking en merk dan wel een aanzienlijk verschil met optrekken. Ook heb ik de uitlaatpoort iets breeder gemaakt en 1mm hoger. Dit zou voor een maximaal vermogen bij 7500RPM moeten zorgen.
De kop is dinsdag waarschijnlijk klaar. Dan even zien hoe de brommer loopt.
Ik heb ook nog gekeken naar de big valve van polini. Mocht ik ooit nog voor topsnelheid wil gaan kon ik deze big valve combineren met een phbg carb. Ik zal dan wel zelf een spruitstuk moeten fabriceren. Momenteel lijkt mij dat een beetje overbodig. Zeker aangezien er nog wel wat te halen valt uit de huidige setup.
Berichtdoor fons716 » 22 apr 2023 14:14
Ik had de kop afgedraaid zodat het randje helemaal weg was en een koppakking van bv 0,2mm gemonteerd.
Uitlaatpoort had ik niet omhoog gehaald maar eerder een voetpakking van 1mm gebruikt...dan zijn spoelpoorten en uitlaatpoort beiden langer open zonder dat de blow down omhoog gaat.
175 psi is leuk voor onderin, niet voor topsnelheid.
Berichtdoor fons716 » 23 apr 2023 02:05
Nog vergeten wat betreft vloeibare pakking.
De meeste moet best lang drogen willen ze benzine bestendig zijn, dus niet na 1 uurtje het ding starten en ga rijden.
Zelf gebruik ik liever geen vloeibare silicone pakking maar de spray van Loctite.
https://www.xtrack.nl/loctite-3020-afdi ... ack-400-ml
Stinos
Berichtdoor Stinos » 24 apr 2023 14:53
De spoelpoorten en de uitlaatpoort zijn nu op elkaar getimed dus verwacht wel dat dit beter rijdt. Het probleem met een dikkere voetpakking is dat ik opnieuw mijn squish groter maak. Verder heb ik de rand van de kop niet volledig laten afdraaien voor wat marge voor de zekerheid.
49 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
