Spruitstuk ontgrenzen
bundaberg
Contacteer bundaberg
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bundaberg » 02 apr 2023 19:57
Hoi,
Ik vroeg me af of het mogelijk was en hoe ik dan me spruitstuk kan ontgrenzen zonder de hele cilinder en spruitstuk er af te halen, want ik heb niet echt de ruimte om dit goed te doen daarnaast heb ik geen slijper om de orginele platte schroeven uit het spruitstuk te kunnen halen. dus heeft iemand advies?
alvast bedankt :)
Berichtdoor fons716 » 02 apr 2023 20:37
Met een trekker is hij er zo uit, alleen moet je die zelf maken en daar heb ook wat gereedschap voor nodig.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 02 apr 2023 22:17
Mocht je het spruitstuk wel willen verwijderen kun je ook met een ijzerzaag prima gleufjes maken zodat ze er uit kunnen met een schroevendraaier.
Is de reden voor het ontgrenzen overigens voor een grotere carburateur? als het een 14/9 blijft lekker zo laten.
Tomos AT50 (1984)
bundaberg
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bundaberg » 03 apr 2023 11:01
is er ergens een video of foto van zo’n trekker want ik heb wel wat gereedschap maar niks ingewikkelds
Berichtdoor fons716 » 03 apr 2023 13:33
Je hebt een pijpje van 18mm inwendig nodig van 5 cm lang, dat schuif je op het spruitstuk.
Een inbus bout m6x70 of m6x80 , daar de kop dunner vijlen-slijpen zodat hij net door de bus kan....dan vanaf de inbus kop (kop dus rond laten) de bout 2,5 a 3cm een stukje vlak vijlen....dan heb je een grotere rand wat achter de bus haakt.
Bout door het pijpje steken en zorgen dat de kop achter het busje haakt....sluitring en moer op de bout draaien tegen het pijpje aan...dan met een tang de bout vast houden en met sleutel 10 de moer aan draaien.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
