Tomos a35 start niet meer
Lucjas
Berichtdoor Lucjas » 09 apr 2023 18:35
Onlangs heb ik Tomos 2e hands gekocht en ik heb er de eerste maand met veel plezier op gereden. Na deze maand begon hij moeite te krijgen met starten (in de winter) en uiteindelijk moest ik elke dag eerst 10 minuten de kickstart trappen voordat hij aan ging. Eerst nam ik dit voor lief, maar na een maand ben ik toch gaan proberen om het op te lossen.
Na wat lezen op dit forum en het bekijken van filmpjes op youtube, ben ik zelf aan het sleutelen geslagen:
1. Carburateur uit elkaar gehaald - in azijn geweekt - schoongemaakt - terug in elkaar gezet en aangesloten
- Hierna startte de Tomos helemaal niet meer
2. Luchtfilter vervangen -> Nog steeds geen start
3. Bougie vervangen -> Nog steeds geen start (wel een vonk gezien bij controleren en hij wordt nat)
4. Het viel me op dat de benzineslang lekte - Die ook vervangen -> Nog steeds geen start
5. Nu heb ik ondertussen opnieuw de carburateur uit en in elkaar gezet, omdat ik bang was dat ik iets fout had gemonteerd, maar ook hier kon ik geen fouten vinden.
Heeft iemand enig idee welke stappen ik nog zou kunnen nemen? Of iets wat ik zou kunnen controleren?
Of is het toch verstandiger om naar een brommerzaak te gaan om hulp te vragen.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 09 apr 2023 19:10
Aangezien de brommer helemaal niet meer start na het schoonmaken van de carburateur kan het zijn dat er misschien meer mis is. controleer eerst of de brommer nog vonkt. Hoe voelt de compressie?
Welke carburateur zit er op de brommer en welke sproeier maat zit hier in (is het een originele Dellorto met het logo of zonder?)
Tomos AT50 (1984)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
