Tomos youngster gierend geluid ?
Dutchnoskillz
Berichtdoor Dutchnoskillz » 05 jun 2023 13:37
Tomos youngster 2006
https://youtube.com/shorts/n0hVKXBhu8M?feature=share3
Tijdens rijden onstaat er een gierend geluid welke steeds harder wordt.
Probleem is ontstaan na laatste keer rijden verder is daarvoor niks vervangen
Hdd koop, onbegrensd spruitstuk, techno circuit uitlaat, 15/15, 26,22 tandwiel verhouding
Dutchnoskillz
Berichtdoor Dutchnoskillz » 05 jun 2023 14:07
Viel me op dat koppeling segment aanloopt tegen tandwiel en een tandwiel flink ingesleten is.
https://youtu.be/u1Alcn_EjEc
Berichtdoor fons716 » 05 jun 2023 16:22
Als je koppelingshuis het tandwiel raakt dan mis je waarschijnlijk deze ring.....segmenten kunnen het tandwiel niet raken.
https://www.tomos-parts.nl/opvul-ring-k ... ling-tomos
Zit die ring er wel in dan kan de as met tandwielen te veel naar rechts, daar zijn ook shim ringen voor.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
