tomos volgas probleem
24 berichten
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 21 jun 2023 09:42
hallo,
mijjn tomos heeft sinds 2 weken een probleen bij vol gas stopt hij (lijkt het) met vonken
hiervan een filmpje: https://youtube.com/shorts/_-0zcRn02hM?feature=share
iemand enig idee /ervaring wat het kan zijn?
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2023 11:10
Probeer eerst eens een andere bougie, is ook het minste werk.
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 21 jun 2023 12:00
Ga ik proberen Fons, bedankt!!
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 21 jun 2023 19:15
Ik heb zojuist de bougie vervangen en de massa punten opgeschuurt dit maakt geen verschil. Ik wil wel proberen om een 8mm vonk vanaf de bougie kabel te trekken (kijken of ontsteking nog voldoende spanning geeft) maar ik krijg de standaard bougie en kabel niet van elkaar af. Iemand tips? Of mogelijke oplossingen?
Berichtdoor fons716 » 21 jun 2023 20:04
Bougie dop moet je eraf kunnen draaien, dop linksom of tegen de klok in draaien.
Soms draait de parker-schroefje in de dop mee.....nieuwe bougie dop monteren....1,5cm van de bougie knippen en je heb vers koper voor je de bougie dop er weer op draait.
Verwacht dat hij spanning genoeg levert anders heb je met laag toerental (stationair) geen vonk meer....starten lukt dan ook niet.
Hoe meer toeren hoe hoger de spanning....bobine-cdi of bougie en bougie kabel of dop kunnen wel doorslaan.
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 21 jun 2023 22:03
Oké, dan vervangen ik meteen de bougiekabel en dop. Als dat het niet oplost moet het bijna wel de bobine zijn?
Bedankt voor uw goede en duidelijke uitleg
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 26 jun 2023 09:43
ik heb de bobine, bougiekabel en dop + bougie vervangen dit heeft geen effect gehad. wat is nog meer mogelijk?
Berichtdoor fons716 » 26 jun 2023 21:23
Denk eerder dat je de vlotterbak leeg trekt.
Komt er genoeg benzine uit het kraantje.
Beluchting gaatje in de benzinetank dop moet open zijn anders trek je de tank onder vacuum.
Als je de carb op kop zet hoort de vlotter evenwijdig met het pas vlak voor het vlotterbakje te lopen.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 27 jun 2023 07:18
Als je een model.met contactpunten hebt (en dat vermoed ik) kan het ook de condensator zijn.
Vliegwieldeksel verwijderen, en starten. Kijk of je achter het vliegwiel de contactpunten vonken ziet trekken. Hoe hoger het toerental hoe meer vuurwerk je daar ziet als de condensator stuk is.
Als je dat constateert zou ik de condensator en de contactpunten vervangen, kost denk ik nog geen tientje aan materiaal
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 07:38
Ik heb een 2 spoels elektronische ontsteking, ik heb hiernaar gekeken en zag dat het streepje 5mm verder stond dan de brom stand. Ik heb dit terug gedraaid. kan dit het probleem zijn geweest? (heb het blok er nog niet onder)
Bedankt voor uw reactie met duidelijke instructies!!
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 07:41
uit het kraantje komt genoeg benzine
waar moet het ontluchtingsgaatje zitten bij deze dop?
dat met de vlotter controleer ik vanmiddag!
Bedankt voor uw reacties
tankdop
https://www.k-parts.nl/tankdop-zonder-s ... oorEALw_wc
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 27 jun 2023 07:49
Kan me niet voorstellen dat de getoonde symptomen ontstaan door een te vroege vonk.
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 07:59
Oh dan probeer ik de vlotterhoogte en doe ik hem er weer onder.
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 08:28
Dit is mijn vlotterhoogte dit lijkt me goed toch?
Berichtdoor fons716 » 27 jun 2023 09:18
Vlotter staat op foto 1 te hoog en loopt niet mooi evenwijdig, vlotter sluit de vlotternaald dan te vroeg af waardoor het benzine niveau in de vlotterbak te laag is.
Op foto 2 loopt hij wel mooi evenwijdig....heb je iets veranderd?
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 10:13
Nee dit is een ander perspectief. Moet ik dat plaatje dan richting de vlotterbak of richting de gasklep buigen
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 10:59
hoe kan ik deze hoogte aanpassen, kan het op dit forum niet vinden? :D :D :D
Berichtdoor fons716 » 27 jun 2023 11:46
Je moet even de vlotter verwijderen door de pin-as eruit te drukken, die pin-as moet recht mooi zijn en de vlotternaald hoort in het sleufje van de vlotter de zitten....vlotter moet door zijn eigen gewicht scharnieren.
Is het een echte dell of een replica carb?
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 12:05
Ga ik vanmiddag proberen. Het is een echte 14/12
Bedankt voor uw tips
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 20:21
Heb het nagekeken maar het is nog steeds (vanaf het spruitstuk gezien) niet recht, maar vanaf de zijkant (stat. schroef) wel. Heb het pinnetje eruit gehaald en de vlotternaald er opnieuw (goed) ingedaan.
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
