Tomos stottert op top maar bougie is licht van kleur
7 berichten • Pagina 1 van 1
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 27 jun 2023 17:38
Goedemiddag,
Een tijd geleden heb ik op aanbeveling van een forumlid een B6HS bougie in mijn Tomos gedaan i.p.v. een B7HS. Sinds toen ben ik aan het worstelen met mijn afstelling.
Mijn setup is als volgt:
-14/12 carburateur met sproeier 59
-Ontsteking op brom stand
-Standaard luchtfilter
-Standaard brom uitlaat
Als ik nu op zijn topsnelheid rijd stottert hij af en toe. Ik wilde een kleinere sproeier in de carburateur schroeven maar de bougie vind ik vrij licht van kleur. (Niet koffiebruin)
Wat kan er voor zorgen dat hij stottert maar toch (aan de bougie te zien) een arm mengsel heeft?
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 27 jun 2023 17:56
Bedoel je dat hij gaat 4takten op topsnelheid?
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 27 jun 2023 19:36
Jup
Berichtdoor fons716 » 27 jun 2023 21:16
Hoeveel km heb je gereden met die nieuwe bougie, nieuw is hij spier wit en dus moeilijk af te lezen.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 29 jun 2023 21:19
Ik zit al over de 150-200 km met deze bougie.
Berichtdoor fons716 » 30 jun 2023 11:36
Is hij veel lichter dan de bougie in het midden.
Berichtdoor shadowranger » 09 jul 2023 13:23
4-takten komt door een te late ontsteking op dat (hoge) toerental. Kleur van de bougie geeft een indicatie of het lucht-brandstof mengsel te rijk of te arm is. 4-takten hoeft niet per definitie te komen door een slecht mengsel
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
