tomos 65cc na revisie geen kracht meer
Kanon
Berichtdoor Kanon » 16 jul 2023 22:37
tomos heeft geen kracht
sinds dat ik mijn blok heb gereviseerd
blok revisie (alle lagers, nieuw krukas, clinder
brom
power1 65cc
15/15 dellorto
15mm spruitstuk
powerfilter
imitatie ontsteking dmp
twv 26/26
tecno estoril terugloop
hallo ik ben bezig geweest met een blok revisie en sinds dat ik dat heb gedaan komt mijn tomos haast niet vooruit. hij rijd wel maar heeft gewoon absoluut geen power. hij rijd misschien 40 maximaal (ik merk niet dat die stottert of iets). ook heb ik sproeier 78 er in gehad en toen was de bougie zwart dus heb ik sproeier 72 er in gedaan en nu is de bougie grijs. beide sproeier maten rijden hetzelfde. ik heb alles gecheckt op valse lucht en nou denk ik dat het misschien zit bij de membraan of voetpakking. dus ik een deo test doen en hij viel af en toe uit. soms als ik spoot viel die uit en de andere keer gebeurde er niks. nu snap ik niet of die daar nou lekt of niet. er zit geen lek bij de uitlaat. kan iemand mij hiermee verder helpen?
voor de rest heb ik voor de tomos een nieuwe ontsteking gekocht die geen streepje heeft op de grondplaat, nou heb ik de nieuwe op ongeveer dezelfde positie gezet als de oude in de hoop dat die dan goed staat. zo niet hoe zou ik dit het beste kunnen doen?
groeten,
Kenan
Berichtdoor fons716 » 17 jul 2023 09:19
En welk kopje zit erop?
Gebruik je imitatie sproeiers (hebben geen logo erop staan)
Is het een echte dell carb of een imi?
Heeft het blokje kleine of grote spoelers.
Tijdstip ontsteking is alleen te controleren met een stroboscooplamp....er zijn imitatie ontstekingen waarbij je Tomos achteruit loopt omdat het tijdstip niet klopt.
Kanon
Berichtdoor Kanon » 17 jul 2023 12:44
bedankt voor de reactie!
er zit een 65/70cc hoge druk kop op
zijn polini sproeiers
en het is een orginele carb
blokje heeft kleine spoelers
ik ken wel iemand die een stroboscooplamp heeft liggen, heb je enig idee waar ik de kabels van de lamp moet aansluiten?
ik heb de ontsteking op ongeveer dezelfde positie staan als de orginele in de hoop dat dit goed is. hij heeft niet achteruit gelopen. maar het gekke is dat die wel mooi stationair loopt.
Berichtdoor fons716 » 17 jul 2023 16:58
Een stroboscooplamp sluit je aan op een accu 12 volt of een losse voeding van 12 of 13,8 volt gelijkspanning...de draad met die lompe klem gaat over je bougiekabel.
Kanon
Berichtdoor Kanon » 17 jul 2023 20:01
Is goed, dan zal ik daar eerst mee beginnen. Bedankt voor de tip. Het zou wel pas over een paar weken zijn.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
