Tomos koplamp
Rink
Berichtdoor Rink » 01 sep 2023 22:31
Dus mijn koplamp die schakelde niet meer dus ik had er even naar gekeken maar toen zag ik dat er een blauw kabeltje niet vast zat. Maar daar was ook geen plek voor want ik heb een ronde 3 polige koplamp. Nu had ik er een beetje mee geprobeerd maar nu kan ik hem dus aan of uit zetten wat niet hoort. Maar het is dus of stads en groot licht tegelijk aan of allebei uit. En daardoor is hij dus helemaal niet fel. Nu is mijn vraag of ik dit met deze ronde koplamp kan oplossen of dat ik een 4 polige moet kopen. En zo ja welke kap moet ik dan hebben met welk lampje?
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2023 10:08
Blauw en wit zijn groot en dim licht....de andere witte is stads licht en die heeft een ronde koplamp NIET dus die af tapen.
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=32447
Rink
Berichtdoor Rink » 02 sep 2023 10:59
Ik heb maar 1 witte en 1 blauwe en een gele en een bruine
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2023 11:56
Wit en blauw omwisselen als dim en groot licht niet klopt met de schakelaar stand.
Mocht dim en grootlicht gelijktijdig branden dan kijken of de lipjes van de fitting goed op de lamp zitten en niet tegen elkaar komen. rood op de foto.
Rink
Berichtdoor Rink » 03 sep 2023 11:43
Momenteel ziet het er zo uit en dan staat of groot en klein licht allebei aan of allebei uit. Maar dat hoort niet zo want of klein licht hoort aan of groot licht hoort aan.
Berichtdoor fons716 » 03 sep 2023 13:02
Vrij logische want zwart in de koplamp moet naar massa (mag aan het frame als je geen massa draad hebt), dus niet aan de witte draad.
Wit moet op rood.
Grijs afplakken wat je lamp heeft GEEN stadslicht.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
