Pick up vliegwiel op normale ontsteking?
9 berichten • Pagina 1 van 1
damiansenz
Berichtdoor damiansenz » 15 okt 2023 20:30
Mijn ontsteking en vliegwiel waren kapot gegaan nadat vermoedelijk iets erin was gevlogen. Ik heb bij de bromboer een nieuwe ontsteking en vliegwiel opgehaald. Het is een 4 spoels ontsteking zonder pickup, zoals voorheen.
Nu ben ik er achter gekomen dat ik hierbij een vliegwiel heb gekregen voor een ontsteking met pick up en mist dus de magneten aan de binnenzijde. Is dit een probleem? Hij lijkt het best te rijden met de grondplaat helemaal naar rechts gedraaid is, wat mij vreemd lijkt. Maar alsnog stottert hij op lage toeren maar rijd hij goed op hoge toeren. Ook mist hij de streepjes op de grondplaat dus ik weet niet hoe die precies staat.
Puch hd kop, standaard 50cc bewerkte cilinder
15/15 met powerfilter
Tecno bullet
TWV: 26-26
Tomos revival
Berichtdoor fons716 » 16 okt 2023 00:32
Op een imitatie ontsteking staat geen streepje op de grondplaat, om het tijdstip dan te controleren heb je een stroboscoop lamp nodig.
Zoek de verschillen, foto's kijken.
https://www.tomoshop.nl/vliegwiel-tomos ... VqEALw_wcB
damiansenz
Berichtdoor damiansenz » 16 okt 2023 08:20
Dat begint dus al goed, imitatie ontsteking. Ik heb het e-start vliegwiel met 1 magneet aan de buitenzijde en geen magneten aan de binnenzijde, kan dit dan het gestotter en erg lage kracht op lage toeren verklaren?
Zodra die in de hogere toeren zit vuurt die wel goed door.
Berichtdoor fons716 » 16 okt 2023 13:05
De verhoging bij het rood streepje is gewoon metaal, geel is magnetisch en zit aan de binnenkant van het vliegwiel/
damiansenz
Berichtdoor damiansenz » 16 okt 2023 13:45
Dus de magneten zitten er bij een pick up vliegwiel wel maar zijn gewoon niet zichtbaar? Of hoe moet ik dit begrijpen.
Berichtdoor fons716 » 16 okt 2023 18:22
Zonder meerdere magneten heb je geen spanning en dus geen vonk en ook geen verlichting.
Pak maar iets van ijzer en hou dat tegen de binnenkant van het vliegwiel.
damiansenz
Berichtdoor damiansenz » 16 okt 2023 22:01
Dat werkt allemaal gewoon, al is het afstellen niet echt te doen, hoe eerder ik hem zet hoe slechter die op trekt en hoe meer die stottert. Op zijn aller laatst (helemaal linksom) doet die het redelijk maar nog niet zoals het hoort. Dit ligt dus niet aan een verkeerd vliegwiel maar wellicht aan iets anders in de ontsteking?
Berichtdoor fons716 » 17 okt 2023 09:18
Zonder stroboscoop lamp kun je niets controleren wat betreft tijdstip, er zijn imitatie ontstekingen waarbij je Tomos zelfs achteruit loopt al staat de grondplaat helemaal linksom.
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2023 22:43
Hoe verder linksom, des te later het tijdstip (bij normale ontstekingen). Bij een snorfiets is dit een van de begrenzingen.
Het kan zijn dat een vliegwiel voor pick-up nrt anders in elkaar steekt en de magneten anders staan dan bij een conventioneel type.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 31 gasten
