Bougie vervuilt snel
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 06 nov 2023 07:47
Ik heb een Tomos 50cc snel met een 15/15 carb, 15mm spruitstuk, snel membraam, techno bullet uitlaat
Probleem is dat met een nieuwe bougie de Tomos perfect rijdt, kick start in 1 keer, Electrostart soms ook in een keer. Na een aantal tankbeurten is blijkbaar de bougie zo vervuilt, bh7s, dat bij een koude start de Tomos continue uitvalt, en hapert. Na het inzetten van een nieuwe bougie is alles weer prima
Wat gaat hier verkeerd?
Echt verkoling zie ik niet op de bougie zitten, donkerbruin van kleur, olie ook niet
Een bougie moet toch veel langer meegaan dan een 1000km
Berichtdoor fons716 » 06 nov 2023 08:42
Plaats eens een foto van de vervuilde bougie.
Mocht je met het originele luchtfilter rijden, die is eigenlijk te klein voor een 15 mm carb waardoor hij bij volgas te weinig lucht kan aanzuigen.
Pvc 19 mm sok, stoot randje wat er inwendig in zit weg vijlen of met een dremel weg schuren.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 06 nov 2023 21:53
Zal ik doen bij het lucht filter, is idd standaard, wel ingang een beetje uitgevijld
Berichtdoor fons716 » 06 nov 2023 22:54
Bougie ziet er idd prima uit, kan niet verklaren waarom hij zo snel moeilijk gaat doen.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 07 nov 2023 08:30
Hij loopt stationair prima bij koude start, maar valt dan spontaan in 1 keer uit, net if er geen vonk komt
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
