De bruine draad uit de Bobine zit nu op hetzelfde kaalgemaakt deel van het frame, waaruit ook een massadraad loopt naar de startmotor op het blok, ok?Dan vonkt de bougie enkel in de buitenlucht, niet onder compressie in de cilinder.
Als je een ontsteking hebt met 4 spoelen kun je de ontsteking spoel meten....moet rond de 300 ohm zijn.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 3 gasten
