Rinkelend geluid uit cilinder
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 17 dec 2023 17:55
Goedenavond,
Sinds dat ik mijn Tomos heb (nu zo'n 2 jaar), komt er een rinkelend geluid uit mijn cilinder. Nu heb ik ooit vernomen dat dit rinkelende geluid kan komen door versleten zuigerveren. Nu vroeg ik mij af of dit daadwerkelijk ook zo is, of dat het gewoon een Tomos geluid is.
Ik ben namelijk aan het twijfelen om de veren te vervangen maar dan moeten ze ook ingereden worden, etc.
Als iemand iets meer weet dan hoor ik het graag!
Groet,
Daan
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 17 dec 2023 20:30
Het posten van een audio opname of een filmpje helpt om mee te kunnen "kijken".
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 17 dec 2023 22:19
Ik kan helaas geen video maken van het geluid aangezien hij op het moment uitelkaar ligt.
Wel heb ik deze video gevonden van iemand met enigzins hetzelfde geluid:
https://youtu.be/JTMGN1uqkZ8?si=41rrx9t0HlCAttz5
Berichtdoor fons716 » 18 dec 2023 09:25
Gaat het om een originele A5 cilinder of een imitatie cilinder, een imitatie cilinder van aluminium rinkelt het hardste, met een hd kopje nog harder....trillings rubbers tussen de koelribben dempen dat dan zeer goed.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 18 dec 2023 11:10
Het is nog een originele cilinder. Ik ga proberen of de rubbers werken.
Nog even over de zuigerveren. Ik heb het vermoeden dat de zuigerveren nooit zijn vervangen sinds dat de Tomos de fabriek uitgerold is. Heeft het nut om deze te vervangen of is dat overbodige moeite?
Berichtdoor fons716 » 18 dec 2023 17:51
Om dat te kunnen bepalen moet de cilinder er toch af om de slotspeling van de zuigerveren op te meten.
Een zuiger heeft altijd 1 werkzijde en slijt daar dus het meeste....zuiger kan dan meer gaan kantelen wat dan ook meer geluid maakt.
Als de zuiger onder de zuigerveren zwart is lekken de zuigerveren al teveel....dan hoef je geen slotspeling meer te meten.
Geen idee hoeveel km de cilinder en zuiger hebben gelopen, mocht je de zuiger vervangen neem dan geen zuigertje van 15€ want die rammelen zeker.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 19 dec 2023 19:34
Ik zie net dat de zuiger onder de zuigerveren al wat zwarte vlekken heeft dus ik ga de veren maar vervangen.
