Tomos tikkend geluid na revisie
27 berichten
Guus144
Berichtdoor Guus144 » 21 mar 2024 12:40
Ik denk dat het idd te grote sproeier was. Hij rijd nu al wat beter maar er komt wel nog steeds rook uit mn blok. Ook komt er minder olie uit dan ik erin heb gegooid. Denk dus lekke keerring of middencarter pakking.
Ik als mijn tomos rijd: :)
Ik als mijn tomos weer kapot is: :(
Guus144
Berichtdoor Guus144 » 21 mar 2024 13:17
Het was niet een te grote sproeier, heb 55, 58, 62, 68 en 70 erin gehad. Bij allemaal deed hij het niet goed. Op de choke komt hij vooruit maar als die eraf is valt hij uit als ik gas geef. Denk dus dat hij valse lucht trekt ergens.
Berichtdoor fons716 » 21 mar 2024 17:09
Ik heb hier precies hetzelfde euvel en kan het niet vinden. Maar hij rijdt er al 2 jaar prima om. Het is enkel bij stationair toerental.
Het klinkt soms superhard, maar blijkbaar gaat er niets stuk.
Ik hoopte de oplossing hier te lezen want dat geluid is hier exact hetzelfde.....
Als het geluid weg gaat als de koppeling aangegrepen is dan is de drukveer te slap-plat en maken de koppelings segmenten herrie...als de naaf-hart ook nog slecht is maakt het nog meer herrie.
Berichtdoor fons716 » 21 mar 2024 17:12
Je hebt het blok gereviseerd en je raakt atf olie kwijt, en valse lucht.
Guus144
Berichtdoor Guus144 » 01 apr 2024 22:47
Ik begrijp er niks meer van, heb allebei de krukas keerringen vervangen, middencarter pakking vervangen, kop en voet pakking vervangen. Valt nog steeds uit als ik gas geef. Heb het probleem dat ik olie verbrand overigens wel gefixt.
Als ik remreiniger op mn koppakking spuit zakt hij in toeren of valt hij uit. Dus ik dacht een nieuwe pakking erop en dan is het gefixt. Niet dus, doet exact hetzelfde als met de oude pakking.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 01 apr 2024 23:16
Het kan natuurlijk de koppakking zijn. Check dan of de raakvlakken onbeschadigd zijn. Mogelijk heeft een voorganger er aan lopen prutsen? Dat gebeurt ook wel helaas.
Het kan ook zijn dat het je voetpakking is.
Guus144
Berichtdoor Guus144 » 08 apr 2024 13:16
probleem is gefixt, mn vliegwiel was naar de klote. als mn krukas stil stond kon het vliegwiel nog wel een stuk draaien. nieuwe krukas erin en nieuw vliegwiel en hij rijd helemaal perfect.
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
