Tomos A3 spanningsregelaar
Justindef
Berichtdoor Justindef » 13 apr 2024 18:05
Goedenmiddag,
Ik heb een Tomos A3 de oude variant.
Nou meet ik voor mijn spanningsregelaar gewoon 24 volt maar erna meet ik niks weet iemand hoe dit kan?
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2024 00:00
Hoe en wat meet je? De spanning op de gele draad die uit je blok komt is wisselspanning. Deze zou voor je regelaar tussen 12 en 14 volt moeten liggen.
Berichtdoor fons716 » 19 apr 2024 21:53
Onbelast staat er op de gele draad uit het blokje wel meer spanning op als je wat gas geeft.
Berichtdoor shadowranger » 20 apr 2024 12:09
Maar geen 24 volt lijkt me. Misschien volgas rond de 16-17 volt, maar zeker niet hoger.
@ Justindef: Welke spanningsregelaar praten we hier over De dikke vierkante (AC) of de platte versie met 4 aansluitingen (zowel AC als DC versie). Kun je een foto plaatsen hier zodat we kunnen kijken of je ergens een fout hebt gemaakt.
Als je niets meet na je spanningsregelaar kunnen er 3 dingen aan de hand zijn:
- bedrading niet op de juiste aansluitingen gezet. Bij de dikke (alleen voor wisselspanning) regelaar zitten 3 aansluitingen. als je de aansluitpennen naar je toe houdt en aan de bovenkant houdt (horizontaal) dan is de meest rechtse de massa (bruin), de andere 2 maakt niet uit welke je gebruikt voor de gele draad uit je blok, en de dubbel geel uit je kabelboom.
- spanningsregelaar is defect.
- je hebt een DC versie aangesloten terwijl je AC hebt. Mocht je de platte versie hebben, kijk dan eens of er symbolen staan bij de aansluitingen
Dit is een AC versie:
Dit is een DC (gelijkspanning voor e-start modellen) versie:
Je ziet bij de laatste afbeeldingen dat ze vrijwel gelijk lijken, echter de werking is compleet anders. Als je geen e-start blok hebt, kun je de laatste niet gebruiken op een AC model en omgekeerd.
Dit is een AC versie (4-polig) en de juiste wijze van aansluiten:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
