Tomos start niet meer
4 berichten • Pagina 1 van 1
thijsvanstaveren
Berichtdoor thijsvanstaveren » 29 apr 2024 12:24
Beste forumleden,
Helaas wilt mijn tomos momenteel niet meer starten nadat hij een keer is uitgevallen met een lege tank.
Mijn bougie wilt niet vonken. Het gaat om een tomos a35 waar ik verder niks mee heb gedaan. alles is nog zoals ik hem had gekocht.
Ik heb nog een tomos waarmee ik het een en ander heb uitgewisseld. Als ik de bobine van mijn kapotte tomos op de werkende tomos zet lukt het starten wel. hetzelfde geldt voor de bougie en de bougie kabel.
Ik ben nu bezig met de boel een beetje doormeten, zoals de ontsteking en dergelijke.
Wanneer ik de ohm van mijn ontsteking meet krijg ik daar een waarde van ongeveer 110 ohm. Dit lijkt mij niet goed aangezien ik al op dit forum had gelezen dat deze waarde ongeveer 270 - 300 ohm moet zijn. Waar kan dit porbleem aan liggen?
Ook als ik de brommer probeer aan te kicken en een waarde wil meten (multimeter op de volt stand) krijg ik een waarde van max 30 volt. Dit lijkt mij ook te weinig.
Nu heb ik al een nieuwe ontsteking besteld en gemonteerd maar dit lijkt ook niet te werken.
Heeft iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen, of wat ik eventueel nog door zou kunnen meten om tot de oplossing te komen?
Qua elektra heb ik niet super veel verstand van tomosjes dus alle hulp is welkom!
Berichtdoor fons716 » 29 apr 2024 12:56
110 ohm is idd veel te weinig voor de ontsteking spoel.
Hoeveel ohm is de nieuwe ontsteking, zou rond de 300 ohm moeten zijn en ook meer als 30 volt ac moeten geven tijdens het kicken-starten.
thijsvanstaveren
Berichtdoor thijsvanstaveren » 29 apr 2024 14:46
Wanneer ik mijn nieuwe ontsteking meet, meet ik een waarde van +/- 970 ohm. Ik heb hierbij de zwarte draad uit mn ontsteking gepakt en het andere draad op de massa. Nu lijkt dit mij weer veel te veel.
Ik zie dat er op mijn stuur 2 bruine draden los liggen. Vgm zijn deze door gebrand. Kan dit ook invloed hebben op het niet willen ontsteken van een vonk? Dat er ergens kortsluiting wordt gemaakt?
Berichtdoor fons716 » 29 apr 2024 17:17
Zwarte kabel die uit het blokje komt los koppelen van de bobine-cdi en de uitzet knop, dan meet je enkel de spoel van de ontsteking.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
